查看: 6864|回复: 5
此液压原理图有几处不明白的地方,请教一下,谢谢!
发表于 2020-8-19 23:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 u3 s% t/ \- h# s- A7 `
( A% ^4 L0 e. V, D: s4 l对插装阀的液压图不太了解,请问蓝色部分标记的是梭阀吗?如果不是请问此阀叫什么?能否解释一下结构原理和作用?
5 C. t7 V) U$ Z. h红色部分标记的油路直接回油箱?
5 _9 Z# ?! l& {4 x" m
 楼主| 发表于 2020-8-19 23:22:56 | 显示全部楼层
梭阀相当于两个单向阀组合的阀,其作用相当于“或门”。其工作原理与液压梭阀相同。梭阀有两个进气口p1和p2,一个出口a,其中p1和p2都可与a口相通、但p1和p2不相通。p1和p2中的任一个有信号输入,a都有输出。若p1和p2都有信号输入,则先加入侧或信号压力高侧的气信号通过a输出,另一侧则被堵死,仅当p1和p2都无信号输入时,a才无信号输出。
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-8-19 23:39:34 | 显示全部楼层
梭阀相当于两路信号进行比较,哪个大,输出哪个。! a" g) q# ~9 l$ _& S8 q
5 ~; T2 g# v9 I$ `' z6 t& B
C1~C7是什么阀?没有流程图的图例?
发表于 2020-8-20 21:26:13 | 显示全部楼层
压力机原理图,是梭阀,是回油箱
发表于 2020-8-22 18:51:33 | 显示全部楼层
梭阀(或阀)是属于直行程阀门,是阀体与执行器合二为一体的阀门。* E  p1 S; G  L( w1 O$ h! i
梭阀体积小,安装方便,内活塞结构的特殊性,使介质压力几乎不干扰活塞阻力,从而实现了快速切换和低压损失的特点。
, f8 ]: i% l$ ^1 _5 j1 j/ r2 A从外形看,它是不是就是油路块???
发表于 2020-10-9 22:22:59 | 显示全部楼层
YV2和YV3这边为什么装2个溢流阀
GMT+8, 2025-2-24 21:56 , Processed in 0.054591 second(s), 16 queries , Gzip On.
