查看: 10095|回复: 14
inventor 2018 无法新建零件及2D
发表于 2020-8-19 23:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 恩佐008 于 2020-8-19 23:20 编辑 , p$ g" a# R& x  d) @7 n# B7 ^
, A4 S2 C: S" a" z9 D# a9 C- v
刚使用的2018  把以前2012的图档拷过来后,发现新建栏点开后一片空白,有知道怎么设置的吗 打开另一个设备图档却可以新建零件 * X6 y; J4 q  I7 z
3 c0 P, }, U5 h0 Q9 i补充内容 (2020-9-1 13:51):% ?3 h( L, h2 {3 Y2 f
  问题已解决
发表于 2020-8-20 06:23:45 | 显示全部楼层
把以前2012的图档拷过来?【为啥这样做?】
 楼主| 发表于 2020-8-20 08:13:50 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-8-20 06:23
6 [0 |0 H$ \* ~3 o: s把以前2012的图档拷过来?【为啥这样做?】
9 K+ T7 C# v) F  C换了电脑,以前是用的2012新电脑是win10  安装的2018!
发表于 2020-8-20 08:57:38 | 显示全部楼层
安装前这个位置的文件备份,C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2012\Templates ;安装后拷到同样的位置替换掉新文件。
 楼主| 发表于 2020-8-20 09:17:22 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2020-8-20 08:57
) K' B0 j/ i/ x' W* C安装前这个位置的文件备份,C:%users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2012\Templates ;安装后拷到同 ...
1 ~5 X* A: I# {/ p1 D$ |9 }5 @  x非常感谢,找到原因了,新电脑安装过2012版,卸载的时候没卸载干净!
发表于 2020-8-20 17:57:48 | 显示全部楼层
恩佐008 发表于 2020-8-20 09:17
( x$ e" T3 D( O5 \7 u' m  |4 E非常感谢,找到原因了,新电脑安装过2012版,卸载的时候没卸载干净!
% n7 q6 V+ s- T" j真正原因,你还是没找出来。。。
9 P4 [' @% U$ Q7 j) z% I( C- x8 @' g$ Y$ k5 |$ s+ q" o* Z
首贴里,说是装了2018,为什么模板的路径还是2012???
% R# N! J0 ~/ w* e" H. x
, t( [, {, N. k9 M你不是没卸载干净,而是太干净了。。。
) |" `, I) }" R7 U0 e$ y! q  \  s% O) r1 @7 L, m. u
" c; L. {: Y& S$ O6 K/ S( {: w3 P% b3 l' ^' E$ w
8 o$ _4 `/ U; l) W* ]7 @换个角度说:你还是没弄明白“应用程序选项”里“文件”这个标签下的内容该怎么玩儿。。。
8 z4 H3 a0 L+ v$ Z
 楼主| 发表于 2020-8-21 15:13:48 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-8-20 17:57: w4 l; |" V7 p6 _/ Z
真正原因,你还是没找出来。。。
; t9 N; E$ B/ W; r2 @+ O0 z; O: T" q( v; R$ f0 H& x  b
9 z5 K' ~/ y( ?+ V; _' T说实话,还真没怎么仔细研究玩过,包括各种库! 不过我把C盘空白的2012文件夹删除了,把原来的图档的项目文件删除了,新建一个项目文件,就正常了! 傻办法,不过也能达到目的!
说明你给自己设定的目标离明天太遥远了,遥远到离不开现在。。。得想着明天。。。  发表于 2020-8-23 23:11
 楼主| 发表于 2020-8-21 15:14:23 | 显示全部楼层
% G0 p: R/ M  ]2 V- E; z安装前这个位置的文件备份,C:%users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2012\Templates ;安装后拷到同 ...
! y6 J  O3 u; J- Q' r弄好了!
 楼主| 发表于 2020-8-21 15:38:00 | 显示全部楼层
飘渺工作室 发表于 2020-8-20 18:14, b, k$ e' ~7 ?$ c
依我看来,问题出在你的项目设置,你的项目由2012创建,项目设置中模板文件夹指向2012目录,而你现在卸载 ...
8 ]+ c4 y% W; j+ o( p是的 原因正是如此!
& x3 i5 s+ j+ f, \! Y- }4 U7 d9 m; U* {, v
发表于 2020-8-21 16:06:31 | 显示全部楼层
恩佐008 发表于 2020-8-21 15:14
4 d" F3 v( O: U: O' y弄好了!
/ ~2 C- d! o) ?
搞定就好
. [% D& u& t* v: X8 J( n. q
GMT+8, 2025-4-25 17:01 , Processed in 0.075345 second(s), 16 queries , Gzip On.
