查看: 6301|回复: 8
请帮忙对图纸位置度的意思进行解析
发表于 2020-8-19 17:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、请问两图的基准符号标注方式不一样,有什么区别?
9 }. k  X4 I$ Y9 w) }2、图A,是以这一个孔为基准,其他两个孔相对这一个孔的位置度为直径0.1吗?还有6个直径8.6,位置度0.3的孔,也是以这一个孔为基准吗?  P4 S: a3 u. w- R; r9 |
3、还是以这3个6.0孔的分布直径248的园心为基准?0 t0 F$ m$ V+ g" }* G( h! x4 v
发表于 2020-8-19 17:55:03 | 显示全部楼层
这个图是截了局部吧,尺寸不全
发表于 2020-8-19 23:22:27 | 显示全部楼层
右边的图是以Φ248的中心线为基准,左边的图是以三个直径为6的圆的分布圆公差带为基准。
 楼主| 发表于 2020-8-22 14:14:54 | 显示全部楼层
谢谢两位老师的回答,再请教:1、图中标注理论正确尺寸的¢248和¢253分度圆直径,他们公差是多少?
, d1 ^! s0 G) @4 }6 d                                       2、图A的3-¢6孔的位置度是多少,怎么计算?
# @5 P+ k9 c8 _                                       3、图A的3x2-8.6孔的位置度是多少,怎么计算?
, |, H4 }6 J9 \( C+ R! |% p( Q6 j+ z5 s$ y                                       4、图B的3-¢6孔的位置度是多少,怎么计算?
+ H" ?$ h# d6 S! _6 Z                                       5、图B的3x2-8.6孔的位置度是多少,怎么计算?3 X/ g7 b: a4 i% S' J$ P+ \! [" W8 a
发表于 2020-8-22 18:29:13 | 显示全部楼层
图片太小了,基准看不太清,楼主是否可以按给出图档来分析?
 楼主| 发表于 2020-8-24 07:24:09 | 显示全部楼层
再上传附件' x' \5 y3 y' D! t( k
发表于 2020-8-25 20:53:45 | 显示全部楼层
两图标注都不大正确
4 x& z7 t$ `# |0 d8 i1 c  E图A的问题在于基准A定义不明,如果按图来说应该是那个单独的小孔,但这样的话最好不要标在形位公差框格上,而是直接标在那个特定的孔上。7 m( d) m& S9 v9 b: u
图B的问题是,它应该想表达以三个圆孔的拟合分布中心轴线作为基准A,但一来这个标注不对,不可以标在分布圆上,而应该标在孔上并注明“3×”表示是三个孔的拟合分布轴线,而且基准在公差框格内应该标注”A-A“;第二个问题,但这个基准A对应的要素不是一个尺寸要素因此不可应用最大实体要求M8 p- ]! W* H( w8 W
2 W1 L+ W# t& e7 V除去这些错误,就你的问题我简单回答下:- O3 r6 j8 u! I, ~$ F7 S5 r- }
248和253都是理论正确尺寸,没有公差,公差在位置度上。
  i8 g: }4 a3 c2 V: O$ v这个公差带应用了最大实体要求,本质上是划定了一个最大实体实效边界,因此其公差值不是个定值,而是随着孔的直径变化而变化的(就是通常所说的会有奖励公差)
; R, a. \" w* r6 i! A最大实体要求不是一句两句可以说清的,你可以关注我的微信公众号“浩工尺寸漫谈”,里面有对最大实体/最小实体要求的原理和应用实例的详细讲解。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2020-8-26 07:18:24 | 显示全部楼层
学习了,感谢。已关注公众号,已成为粉丝
 楼主| 发表于 2020-11-20 14:46:13 | 显示全部楼层
对之前提出的问题进行复习,发现明白了更多
GMT+8, 2025-4-26 18:54 , Processed in 0.064909 second(s), 16 queries , Gzip On.
