楼主: jyyjxdd
关于齿轮齿条的问题,齿轮的齿数可以小于17吗?
发表于 2020-8-20 19:05:04 | 显示全部楼层
最好是不要过小,否则在传动过程中会出现跳齿的现象。
发表于 2020-8-20 21:32:44 | 显示全部楼层
我毕业设计做的是机械推钢机,齿轮齿条的,齿轮是14个齿,变位的。
发表于 2020-8-28 22:36:02 | 显示全部楼层
根切没有问题,只要计算强度符合要求即可,如果实在不想产生根切,那就采用变位齿轮
发表于 2020-8-29 09:06:09 | 显示全部楼层
涨知识了,
发表于 2020-8-29 09:57:42 | 显示全部楼层
齿顶高系数为1的情况下,齿轮齿数少于17,会发生跟切。齿数越少,跟切越严重。而且齿数少,渐开线长度也会变短。
避免跟切:可以采取正变位,或者减小齿高
负载不大的情况下,还需要考虑齿轮工作速度。速度高,且齿数少,小齿轮齿面容易磨损,噪音也可能很大。
根据工况,平衡滑动率、或者增加重合度
发表于 2020-9-2 07:41:08 | 显示全部楼层
涨姿势了
发表于 2021-1-14 21:40:05 | 显示全部楼层
可以小于17个齿
GMT+8, 2024-11-29 02:54 , Processed in 0.054063 second(s), 13 queries , Gzip On.
