查看: 8007|回复: 16
关于齿轮齿条的问题,齿轮的齿数可以小于17吗?
发表于 2020-8-18 16:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,因为空间受限,齿轮要求尺寸较小,15mm左右吧,齿数可以小于17吗?淘宝了一下,看到有小于17齿的齿轮,齿数到底应该如何选择?因产品不重,所以对受力、承重基本没有要求,只要能加工出来,基本都可以用。
发表于 2020-8-18 16:31:15 | 显示全部楼层
模数1,齿数12,基准圆直径12           内孔6-10
发表于 2020-8-18 16:53:57 | 显示全部楼层
齿数可以减少,谁说不可以的,你搞3个齿,两个齿都可以,有个叫做变位的存在。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-18 17:48:15 | 显示全部楼层
标准齿轮齿数不小于17,不然会发生根切,用变位齿轮可以小于17
发表于 2020-8-18 18:35:52 | 显示全部楼层
标准齿轮传动时,齿轮的中心距=m*(z1+z2),小齿轮齿数不能小于17,如果出现小于17,小齿轮会出现根切,强度会出现问题。你可以找机械原理书,推导下这个公式,就明白了。
当齿轮出现小于17时,通过变位(拉开或者减小齿轮中心距)来解决根切问题。
发表于 2020-8-18 19:21:07 | 显示全部楼层
变位齿轮是可以<17齿的。
发表于 2020-8-18 21:39:59 | 显示全部楼层
完全可以。
 楼主| 发表于 2020-8-19 10:20:17 | 显示全部楼层
多谢大家
发表于 2020-8-19 13:36:07 | 显示全部楼层
  可以少于17齿,专业齿轮厂家能做的。只是说小于17齿用传统的滚齿类方法加工会产生根切,需要做变位。或者用线切割的方法加工,不变位也行的。
发表于 2020-8-19 22:18:19 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2024-11-29 00:30 , Processed in 0.051664 second(s), 15 queries , Gzip On.
