查看: 15720|回复: 14
O型圈无损检测
发表于 2020-8-18 14:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在坛里晃了一圈没看见有关O型圈无损检测的,有没有朋友做这行的,一起聊聊。
) ?& E$ i/ ?# r3 {" P$ X/ [
2 Y+ p$ c. i: K0 E- H6 T' X+ T6 Y1 b4 D- z# J
补充内容 (2020-8-19 11:22):# @3 @+ P5 [! p+ H
个人没把问题说清楚,见谅!O型圈表面无破损检测,要求破损面不可大于0.1.全圆内外检测。
发表于 2020-8-18 14:44:53 | 显示全部楼层
没法检测
发表于 2020-8-18 16:07:12 | 显示全部楼层
你要检测什么?
 楼主| 发表于 2020-8-18 16:15:14 | 显示全部楼层
看了回帖,一个说没法,一个标题没看懂/ {& W2 l' F- }" E+ g) T
发表于 2020-8-18 19:26:52 | 显示全部楼层
大概2年前吧,日本一家密封圈厂的技术跟我说过,胶圈是无法做真正意义上的无损检测的。
发表于 2020-8-18 22:00:17 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-8-18 19:26
' x3 J7 U; b, ^7 W  ^. M大概2年前吧,日本一家密封圈厂的技术跟我说过,胶圈是无法做真正意义上的无损检测的。
, [+ ^4 P! t5 _. j视觉呢?8 Y; P* D6 u) m. h# X  \
发表于 2020-8-18 22:26:49 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-8-18 22:00
  N) c1 d  \% d* x3 U视觉呢?
; @5 m' h" n& v: N
不清楚。因为日本工厂有一项检测是表面针刺试验(抽检),不知道现在交货检查的时候还会不会抽检这一项了  L! H  {' ~1 x& c
发表于 2020-8-18 22:38:55 | 显示全部楼层
用无损检测检O型圈的什么?缺陷?强度?
发表于 2020-8-19 09:47:59 | 显示全部楼层
3D线激光可以检测外观,微米级
 楼主| 发表于 2020-8-19 11:14:46 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-18 22:38
" i/ u& D! i  i) N# [4 B7 C0 W用无损检测检O型圈的什么?缺陷?强度?
3 t- o; A* a4 s$ x, c& y
检测表面破损( Q4 |  ?' z  Q# Q' e/ P8 k
GMT+8, 2025-4-24 18:00 , Processed in 0.058925 second(s), 14 queries , Gzip On.
