查看: 7198|回复: 27
请问这个模型怎么画,我画了一天也没画出来
发表于 2020-8-18 01:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个模型 solidworks 怎么画,我画了一天也没画出来 ,请附上详细步骤 ,谢谢 !
1 s# Z; a8 [' w2 W2 w
发表于 2020-8-18 07:47:04 | 显示全部楼层
试试扫略??
发表于 2020-8-18 07:48:07 | 显示全部楼层
扫描可以吧
发表于 2020-8-18 09:09:20 | 显示全部楼层
看看曲面建肥皂的方法。
说香皂估计更贴切。  发表于 2020-8-18 09:09
 楼主| 发表于 2020-8-18 09:27:08 | 显示全部楼层
在线求各路大神 给详细方法呀 ,昨晚弄到4:00多也弄好 ,就是不知道 用哪些命令操作呀
你这草图都画不出来,好多矛盾的地方。如果用SW的椭圆的话。  发表于 2020-8-18 10:01
发表于 2020-8-18 10:13:13 | 显示全部楼层
第一个图尺寸好像有点问题,1398如果是相切点的话,过渡不圆滑,我把这个尺寸忽略了;6 W4 A6 `! L8 W, R) O
原文件给你,你自己看吧,附件下载后,后缀名改回sldprt,就可以了
4 ]1 L; F$ h8 X' X. v4 F# V% A, Z) O
魍者归来 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-18 10:13:29 | 显示全部楼层
可以先去学习一下鼠标建模,思路是一样的
发表于 2020-8-18 10:17:23 | 显示全部楼层
hitiger 发表于 2020-8-18 09:27& u1 n3 m5 @! H" O' g% A
& N+ ^) M9 u3 Q" t1 D
画3个草图,然后主要用边界曲面,这个模型是对称的,画四分之一(注意边界条件),然后2次镜像
. P. R/ V. o$ i6 }! ]! t: m2 n/ U
 楼主| 发表于 2020-8-18 10:25:08 | 显示全部楼层
寰宇无人 发表于 2020-8-18 10:13% _4 T  H6 p2 ^9 f: Q! O* r
8 Q6 C4 C4 w, B6 t4 q原文件给你,你自己 ...
2 S3 d* ^% y, q/ r
非常感谢,尺寸外形是对了  不过正上面不是一个整体的, 因为上表面还要做一个曲线图案 ,所以不知还能怎么画它?
! n" l4 ^: v) m+ E) Q
发表于 2020-8-18 11:02:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 shentu 于 2020-8-18 11:36 编辑 % U% f$ F7 E) j0 q3 }4 ?+ x
* x  A: K+ R4 V; A) Z2 x( l在线求各路大神 给详细方法呀 ,昨晚弄到4:00多也弄好 ,就是不知道 用哪些命令操作呀
6 n( w4 }8 |/ U3 u+ V$ e" n: p
3 C! l& `4 ]) A' B; y曲面最适合这种东西了。上面切了个小椭圆是避免尖点。尺寸全按图示/ w$ u+ |9 P3 ?% L
GMT+8, 2025-2-27 08:19 , Processed in 0.072696 second(s), 17 queries , Gzip On.
