楼主: 妖洞两拐
如何在样条曲线画等距的点
发表于 2020-8-18 11:54:50 | 显示全部楼层
/ k$ H% [) Q; T  Y6 B
妖洞两拐 发表于 2020-8-18 11:51
! b+ H) X. P- r: N- |$ L这样尺寸标感觉太笨了,当然还是谢谢你
不知你是如何标注点的坐标的,请你贴个图看看。
2 v' e3 u- G" R
5 \6 q4 E3 X* F6 I8 t0 I友情提示,本版块有把样条曲线的点的坐标值输出到EXCEL的宏。
) O5 B6 Y0 o4 q另外本帅有些好奇,按理你的零件不复杂,CNC可以直接读取3D模型的数据,没必要搞什么坐标点啊。+ b4 m1 r% W# L
* @2 y, g5 m) [, q$ Z* b$ o$ C7 e
 楼主| 发表于 2020-8-18 12:04:44 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2020-8-18 11:54% y2 }2 A, E: P9 x' q( [
+ z$ }8 b. l. z2 ]1 N" K" M) D1 ]. z, T; y0 g
友情提示,本版块有把样条曲线的点的坐标值输出到EXCEL ...
$ w2 k5 W2 I# [要是有CNC就好了,厂里用最笨的方法加工,没有尺寸就做不了那种) V# f4 }. d1 o" p" E5 `
我说的坐标标注就类似CAD里面的把xy坐标标出来,当然这个要先定坐标原点,9 G- I% A) V5 r
而这个原点是工程图临时用的,不是模型中的坐标,SW好像木有这个功能
% `5 m- m; J, Q3 _' m6 H
发表于 2020-8-18 12:40:35 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-8-18 12:040 Q! r( H8 m) ^1 G& U
; D! j  o9 A1 H; q2 D; x- p! l& `# s我说的坐标标注就类似CAD里面的把xy坐标 ...
* n% ?. t' p' I0 }1 J4 f明白了,不会是要画线才能加工吧?' B$ a& l; f; L8 w: w
本帅觉得,既然这些点是零件加工的参考点,那你在工程图上找个什么原点没意义啊。
' i/ U5 l1 Q* W. b本帅认为以零件的边线为基准来标注为好,也就是标注点到基准边线的距离。( M5 {. q6 w8 t0 {
! ^. M/ x: D+ i& Z% d  }1 L
 楼主| 发表于 2020-8-18 13:03:25 | 显示全部楼层
9 X) y+ H; m* ?+ ~0 z
本帅 发表于 2020-8-18 12:40
; W) m; {$ K; o0 g; N; h明白了,不会是要画线才能加工吧?
! d/ X# ?( i/ b! U. g本帅觉得,既然这些点是零件加工的参考点,那你在工程图上找个什么原 ...
6 d7 U) h- q" d7 U' C' i$ g我刚才那个左下角的点就是轮廓线的交点,这个图就是我想要的,
1 c% b* R  N+ {) _2 c2 u  |4 a% D
这个是SW的尺寸链功能,太乱了6 u4 ]  R$ _" \7 O; U( I
  l! X$ P7 G8 d$ T) a' D
; n2 B, @- \6 e1 Y9 C: D
, |( c' s' i7 }/ U
$ v) o0 h& P1 b: y
发表于 2020-8-18 13:45:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 本帅 于 2020-8-18 13:46 编辑 ' \5 G% x3 n& @1 O* F
妖洞两拐 发表于 2020-8-18 13:033 I0 `% f+ @: V% r, n
  E& Y/ [& ^7 S& T9 {, n2 B: f& p
6 i9 `% j, D' V* L* q这个是SW的尺寸链功能,太乱了
( B# B+ O: @1 S你用坐标标注也会很拥挤,看上去同样显得混乱。
) }0 E  m, e8 H. u, s8 ?' `4 J- a建议先标注一个起点的坐标,然后为其他点排个序号,为各点的坐标搞个表格,这样就清爽明了。3 v/ X/ W6 b) ^3 m# |
 楼主| 发表于 2020-8-18 14:11:45 | 显示全部楼层
) Z/ a* E& Q6 X, R" o5 z% J: g
本帅 发表于 2020-8-18 13:45/ z# A8 u6 `" W% Z0 C
你用坐标标注也会很拥挤,看上去同样显得混乱。& l4 Z" `. g' `% F9 M1 v& w6 N
建议先标注一个起点的坐标,然后为其他点排个序号,为各 ...
4 B, B: x% b9 ^6 F& G也可以,不过这个表怎么绘制?用线条画也太麻烦了,效率太低,内置的表格好像没有能用的- |2 f2 v. x& V0 j
大侠,你看我这个钣金展开外形太蛋疼了
1 t' V- W! D3 ~) g. X展开图尺寸标注怎么标比较好些?
& z- {! F$ Y" I& U, n3 {
- i/ b' P" |  U, E. m
 楼主| 发表于 2020-9-16 08:51:16 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2020-8-17 21:01' `* F" b+ D* Q! e$ s% _' L1 n
叹了一口气
  [* z" t: w6 h1 D' h) b* t请问直线如何等分?
" T$ l" F, K: ~
发表于 2020-9-16 15:41:25 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-9-16 08:51
& B2 j+ U9 s6 `6 q$ Q* e/ W- Z/ r请问直线如何等分?
' n- K5 @" T1 v7 @0 g0 d" A5 c
. b2 c/ z3 Q  \' N# V: X: g
, _# K3 r* Y/ |$ W5 x
& N( J0 J2 B7 C! c8 x9 V" O
 楼主| 发表于 2020-9-16 15:43:15 | 显示全部楼层
' `9 T9 y0 @. h; S6 g) G. O大师就是牛逼,多谢, U( ]7 h: g# Y8 W) g7 ?: d! h" _
发表于 2020-9-16 15:46:22 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-9-16 15:436 A8 Q. J" \6 U0 i/ i; R( F
大师就是牛逼,多谢
' r" k2 C9 ]) W7 ]这个功能是较高版本才有的,直线、圆弧或样条曲线都可以的,但较低的版本就只好用参考点了。7 ^. A+ m+ ]4 R9 k& m
GMT+8, 2025-2-27 09:05 , Processed in 0.078450 second(s), 14 queries , Gzip On.
