查看: 10960|回复: 32
如何在样条曲线画等距的点
发表于 2020-8-17 15:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,切割的边是样条曲线,在加工时可能用多点连接来拟合,那么怎么保证点是等距的呢?
; p9 |$ B7 X. H& R$ U+ r0 w8 y
发表于 2020-8-17 16:11:58 | 显示全部楼层
我的笨办法就是画圆,
 楼主| 发表于 2020-8-17 16:16:33 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2020-8-17 16:114 r. t8 x! R# }8 q7 {9 m) O
我的笨办法就是画圆,
" T, ~6 a! m+ h/ M) g7 m/ D4 s
那么有没有必要等距呢?如果不等距有没有什么不妥?
% \+ N, I5 y2 ^$ ^+ d
发表于 2020-8-17 16:26:58 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-8-17 16:16% N  i0 A- F+ t' A
" R! N2 j% h1 N9 x! f
这个得看你们的要求了,我那只是做钢模板的,要求不高。3 Q7 h; _) ^( }% R  [
 楼主| 发表于 2020-8-17 16:29:15 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2020-8-17 16:26! D4 @; \$ A3 ~" R
% Z% |' [+ Q) G3 k- A- q谢谢3 D4 _1 I/ H# b
发表于 2020-8-17 16:42:15 | 显示全部楼层
这个一般挺难保证,加工这个精度一直是个问题,很多时候只能靠经验。
0 U0 K9 B* i, ~! f% o/ q* I8 {% y7 I
 楼主| 发表于 2020-8-17 16:55:42 | 显示全部楼层
A亚 发表于 2020-8-17 16:42, v+ S: ]7 b1 Q( Y
( P2 m% u. H3 |  _$ \是呀,感觉有点蛋疼
6 R% O& L. i+ l- x6 i0 ]
发表于 2020-8-17 17:03:41 | 显示全部楼层
proe里面比较容易分割
 楼主| 发表于 2020-8-17 17:06:00 | 显示全部楼层
liuanhuaming17 发表于 2020-8-17 17:037 f0 C$ o( b3 U2 {* J* h
proe里面比较容易分割
% M6 K' }6 @8 G  t6 _) \& |
无非就是为了曲线的精度,制图规范里面有这方面要求吗?比如钣金展开图中或样条曲线相邻两点最大距离不能超过多少?+ D6 _/ k" T9 h0 r. v
( m4 H: y; ~4 s; F. t4 r
发表于 2020-8-17 20:47:43 | 显示全部楼层
可以设定相同长度的弦长。
GMT+8, 2025-2-27 09:31 , Processed in 0.075343 second(s), 16 queries , Gzip On.
