楼主: 迷人的闯王
气压小白,求指导!!
发表于 2020-8-17 21:41:14 | 显示全部楼层
和你的气缸类型大小有很大关系。
 楼主| 发表于 2020-8-18 07:34:27 | 显示全部楼层
|远祥发表于 08-17 20:23主气路为什么增加一个电磁阀,用于主气路断气??
是的
发表于 2020-8-18 08:30:50 | 显示全部楼层
几个问题:
1、Q=3500ML/min,流量计算,首先你要确保你的三联件的最高流量是否有3500,第二看你同时动作峰值的所有气缸的缸径和行程,计算最大耗气量是否在3500以下
2、气动原理图,阀片这么多,一般使用汇流板或者阀岛,我猜你是用汇流板,所以消声器不要那么画
3、气源那边两位三通阀没问题,尽量选用气源的系列就行
4、所有阀片选的都是三位五通中封式,不合适。该根据实际情况,选择合适的阀片
5、气缸速度不需要计算,你配了节流阀,现场调节就行
 楼主| 发表于 2020-8-18 08:49:32 | 显示全部楼层
|paulsimon123发表于 08-18 08:30几个问题:<br>
1、Q=3500ML/min,流量计算,首先你要确保你的三联件的最高流量是否有3500,第二看你同时动作峰值的所有气缸的缸径和行程,计算最大耗气量是否在3500以下<br>
2、气动原理图,阀片这么多,一般使用汇流板或者阀岛,我猜你是用汇流板,所以消声器不要那么画<br>
3、气源那边两位三通阀没问题,尽量选用气源的系列就行<br>
4、所有阀片选的都是三位五通中封式,不合适。该根据实际情况,选择合适的阀片<br>
谢谢指点,能加个微信指教一下不。15736952513
 楼主| 发表于 2020-8-18 15:04:31 | 显示全部楼层
|迷人的闯王发表于 08-18 08:49谢谢指点,能加个微信指教一下不。15736952513
除了第四点,别的都理解
发表于 2020-8-18 15:20:54 | 显示全部楼层
电磁阀用汇流板会不会好点
发表于 2020-8-18 15:34:39 | 显示全部楼层
迷人的闯王 发表于 2020-8-18 15:04
除了第四点,别的都理解
三位五通中封,有个问题在于,这种阀密封性不好,长时间断气断电之后,气缸内没有背压,重新上气后第一次动作会特别快,气缸撞击声音会特别响一般水平的气缸,没有特殊要求的,或者普通的夹紧缸,两位五通双电控的就可以
如果有防坠的需求,可以气缸上安装先导单向阀,然后用两位五通阀或者三位五通中泄的
我自己选用阀片的时候,只有那种很小负载但也有防坠需求的地方会用三位五通中封,一般很少用
 楼主| 发表于 2020-8-18 16:17:12 | 显示全部楼层
|迷失的边缘发表于 08-18 15:20电磁阀用汇流板会不会好点
因为各阀要分开布置,无法集中布置,所以……
 楼主| 发表于 2020-8-18 18:08:49 | 显示全部楼层
|paulsimon123发表于 08-18 15:34<br>三位五通中封,有个问题在于,这种阀密封性不好,长时间断气断电之后,气缸内没有背压,重新上气后第一次动作会特别快,气缸撞击声音会特别响一般水平的气缸,没有特殊要求的,或者普通的夹紧缸,两位五通双电控的就可以<br>如果有防坠的需求,可以气缸上安装先导单向阀,然后用两位五通阀或者三位五通中泄的<br>我自己选用阀片的时候,只有那种很小负载但也有防坠需求的地方会用三位五通中封,一般很少用<br>
首先表示感谢,提出了建设性的帮助,如有时间,望再指教。
1.我改成单控两位五通阀,不仅可以单个气缸夹紧,在电磁阀失电情况下,所有气缸可以一块返回(排除单作用缸)。
2.请问有无必要加装快速排气阀;
3.气缸夹紧后需要保压一定时间,单靠电磁阀常得电夹紧是否可靠,还有有无必要加装减压阀。
4.任务紧张,暂没时间深入学习,才一直打扰,希望理解。
1.一般用两位五通双电控 2.根据需求,一般没必要 3.用双电控就没这个担扰,是否要减压阀根据需求  发表于 2020-8-20 08:36
发表于 2020-8-19 08:08:54 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-11-29 13:46 , Processed in 0.065310 second(s), 14 queries , Gzip On.
