查看: 3837|回复: 20
气压小白,求指导!!
发表于 2020-8-17 12:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次设计气路,求审核,求指导。
要求:14个气缸并排夹紧工件,可分别压紧。接工厂气源,P=0.8Mpa Q=3500L/min
1.问如图所设计原理图是否合理?
2.问气缸没有溢流阀,在二位三通阀截止情况下,气体流向?
3.问气缸速度如何计算?
发表于 2020-8-17 14:49:55 | 显示全部楼层
你这个设计的。。。太粗造了。。。可以看看气液传动类似的书,你的问题基本上都有解答。
 楼主| 发表于 2020-8-17 15:01:21 | 显示全部楼层
|A亚发表于 08-17 14:49你这个设计的。。。太粗造了。。。可以看看气液传动类似的书,你的问题基本上都有解答。
书上关于气压知识太少,本来动作也不复杂。求问"粗糙"指的哪一块?
发表于 2020-8-17 15:58:08 | 显示全部楼层
书上其实不少,你认真研究找对书就行了。思路没什么问题,只不过你气源加个二位三通,接下来就一连串二位五通,一个结构与性能没考虑,二个光是压力就是大问题啊,即使能用也不会长久,会经常出故障。
 楼主| 发表于 2020-8-17 17:19:08 | 显示全部楼层
|A亚发表于 08-17 15:58<br>书上其实不少,你认真研究找对书就行了。思路没什么问题,只不过你气源加个二位三通,接下来就一连串二位五通,一个结构与性能没考虑,二个光是压力就是大问题啊,即使能用也不会长久,会经常出故障。<br>
谢了 以前没接触过 突然让做这个有点措手不及才发帖求问 我再研究研究
发表于 2020-8-17 17:23:22 | 显示全部楼层
看的出来,你是16年的号,肯定是senior。能解决问题的还是自己,有些东西是有共通性的,比如你设计一款机床,要考虑减速,减震等等,最后是不是用了很多机构让结构合理?
 楼主| 发表于 2020-8-17 17:29:10 | 显示全部楼层
|A亚发表于 08-17 17:23看的出来,你是16年的号,肯定是senior。能解决问题的还是自己,有些东西是有共通性的,比如你设计一款机床,要考虑减速,减震等等,最后是不是用了很多机构让结构合理?
液压接触的多 气压虽有共通性 但还得知道差异性 也是时间紧张 才找便捷方式
发表于 2020-8-17 17:55:56 | 显示全部楼层
气动阀内部一般不带单向阀,而液压阀都是有的。所以多个气路并联使用的情况下,一个气缸动作,会使临近的夹紧气缸的压力产生波动。要求不高还好一点,要是要求高,就要采取措施。比如加个储气罐,减小压力波动。或者用带连杆的自锁夹紧气缸。
气路上感觉比液压简单,总气路二位五通当做截止阀用感觉没必要,换一个手滑阀就好了。方便维修时切断气源,释放下游压力。
 楼主| 发表于 2020-8-17 18:19:48 | 显示全部楼层
|水水5发表于 08-17 17:55气动阀内部一般不带单向阀,而液压阀都是有的。所以多个气路并联使用的情况下,一个气缸动作,会使临近的夹紧气缸的压力产生波动。要求不高还好一点,要是要求高,就要采取措施。比如加个储气罐,减小压力波动。或者用带连杆的自锁夹紧气缸。<br>
谢谢回答 我用的工厂车间压缩机 都有储气罐 另外单向节流阀一般调速 我看气动回路用的也挺多 手滑阀我会考虑更换
发表于 2020-8-17 20:23:45 | 显示全部楼层
主气路为什么增加一个电磁阀,用于主气路断气??
GMT+8, 2024-11-29 13:29 , Processed in 0.053320 second(s), 15 queries , Gzip On.
