查看: 5570|回复: 5
机械加工问题分析(三)
发表于 2020-8-16 20:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
            问题:前一天正常运转,第二天就出现问题了。低速800转以内,螺纹正常加工;大于800转,螺纹乱扣,大约10个产品有一两个乱牙。                    试过G4  x5,也就是暂停五秒再车削,不起作用9 p; ^' r7 W- H. r! @
                    排除主轴问题,显示屏显示的速度没变。高速的时候就会乱。低速800以下就没问题0 D, R, T! j$ J! [. h
        个人分析:1、从零件上看的话,有振刀纹,可能刀具未安装紧,刀具振来振去导致乱扣
3 O# D6 Y7 n8 \- f+ n                       2、刀架编码器编码器松动或者故障(可能性最大)
! \% w1 U; U* e/ e! `             改善措施:1、检查刀具装夹松紧度,有条件的话,再更换一把刀具试试
+ ^/ J3 T. R( s( l% Z& M                        2、电气维修检查编码器故障,或者更换新的编码器试试
7 o5 n% v3 Q! C, }* y& M. S6 q* V' C7 ^; K0 o
9 K* G# X; y. M/ ~* B$ t- _! C8 N/ `7 g& u; \0 S; `$ T
& @$ h; u0 a6 k  Z5 M& m- b
( O1 e( l' n% B
7 q8 t$ a) y: Z: S8 ^5 J+ \- i0 J) R# H5 Y! L( l4 g9 ?
发表于 2020-8-17 08:28:09 | 显示全部楼层
振刀。正确安装刀具,刀杆不要太长,刀尖高度适当。
发表于 2020-8-17 10:15:04 | 显示全部楼层
刀具的装夹是采用螺丝锁紧的方式?还是气动夹钳的方式??
 楼主| 发表于 2020-8-19 20:38:08 | 显示全部楼层
laiyiming 发表于 2020-8-17 08:28
7 K6 f1 v* ~: i* [1 {振刀。正确安装刀具,刀杆不要太长,刀尖高度适当。
7 D5 G' m9 F5 v+ y
可以增加为改善措施之一( L# p; h4 e- o) h
 楼主| 发表于 2020-8-19 20:39:03 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-8-17 10:15
# T) c2 r2 H3 i9 }刀具的装夹是采用螺丝锁紧的方式?还是气动夹钳的方式??
9 I$ u, G; n; v, N$ n8 [
螺丝锁紧: G( x: G0 `, z" w
发表于 2021-4-25 16:24:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-21 18:07 , Processed in 0.055780 second(s), 16 queries , Gzip On.
