查看: 9223|回复: 10
求助这个怎么焊接的?
发表于 2020-8-16 11:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ U- Z5 S2 R& J( K! g% M8 E
发表于 2020-8-16 11:33:37 | 显示全部楼层
看着像间断焊的意思。
发表于 2020-8-16 11:58:27 | 显示全部楼层
标注的是断续的缝焊缝,但是按尺寸来说,说不通啊,就俩焊点
 楼主| 发表于 2020-8-16 12:49:08 | 显示全部楼层
没大神知道吗
发表于 2020-8-16 20:07:47 | 显示全部楼层
其实就是断焊缝的意思了!
发表于 2020-8-16 23:24:37 | 显示全部楼层
这是对拼缝进行连续焊接的缝(读二声)焊缝(读四声),采用这种焊焊缝,密封性比较好,用于有密封要求对地方。
2 o6 a& Q' m, c4 ?; i' S
: }1 S  b' v- i/ X1 b$ t/ F; ^后面那个“4”,表示有4处这样对焊缝。
发表于 2020-8-17 11:11:06 | 显示全部楼层
六楼正解
 楼主| 发表于 2020-8-17 11:24:08 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-16 23:24
  I5 q% q2 Y# R9 Z这是对拼缝进行连续焊接的缝(读二声)焊缝(读四声),采用这种焊焊缝,密封性比较好,用于有密封要求对地 ...
$ |( B* N6 d1 b5 D( {9 W8 b焊几点,尺寸是多少。: l, d+ h) n9 K- j2 ^. W4 u9 B
发表于 2020-8-17 12:32:26 | 显示全部楼层
关右耳 发表于 2020-8-17 11:246 P  A  r" n! N( H& i& a
焊几点,尺寸是多少。
$ u( H' J# @0 _3 V
焊几个点,起不了密封作用。
- ]9 }3 P2 G' c; f$ C) e5 \2 }( L  H# ?0 F# v* `. ]
你这个零件是做什么用的?# _6 J7 z1 }- U. x
 楼主| 发表于 2020-8-17 12:51:54 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-17 12:322 c' B0 c) X3 G  w7 \" s3 ~
焊几个点,起不了密封作用。
; y4 H1 L  |% }3 C. [
7 V$ n, m# F( \, V5 z; D: s你这个零件是做什么用的?
1 x" ^$ r  ?& F! F. W* U7 G4 n后面还要打密封胶,但焊接肯定要按图纸要求加工,国外的产品很讲究产品必须与图纸结构的一致性,就算他们设计有缺陷也要按他们的要求。
: i" [$ O2 L% V) p
GMT+8, 2024-11-23 22:05 , Processed in 0.056990 second(s), 16 queries , Gzip On.
