发表于 2020-8-20 14:15:19
显示全部楼层
接触橡胶更改为软硅胶或软优力胶,增大摩擦系数,试试看,就是有些费材料,有可能要经常更换。
6 ?0 F: g7 F8 }0 Y! h) ] Y7 v另外,可以借鉴手持式PET打带机结构,或借鉴、改装一下,锂电池供电,电机+行星轮减速,靠驱动辊轮拉紧带子,16mm宽的带子,拉力可达到300~500kg。& r9 | D3 @( D. j
如何攀爬?可以做手控按钮,拉紧、放松,或者整合到腿部,判定腿部弯曲度,触发拉紧、松开。可以考虑减重,手能拿的起,腿不在话下。# U2 k z& _9 v7 T, O1 q' {+ G6 F$ Q
只要拉力足够,摩擦力就解决了!$ v) R% {! W4 t# W# y, x* \# g
当然也可以考虑就用这种PET带子,因为这个机器本身是拉紧+熔接一体的,看怎么改良应用。9 U$ C. S, P) z/ m5 p
% a5 `; l; u0 a3 `; f# B6 {. A; g4 r- w
1 d! P- e& w! t* {6 H( \$ K: L |
