查看: 11565|回复: 36
这脚扣该怎么设计才能卡在这光滑的电杆上
发表于 2020-8-15 14:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有电杆是复合材料的电杆,其表面有氟碳涂料,能保护电杆,但是缺点就是不利于电力工人爬杆作业,干燥表面还能攀爬,一有水就打滑,根本爬不了。% {! n5 ?3 s/ c4 L9 F; L5 X
发表于 2020-8-15 15:13:29 | 显示全部楼层
1增大接触面积,2增加表面附着力,3尖利毛刺刺破表面% I, B, I6 {# \# I0 s
, v, \9 Y8 w* Q: n
 楼主| 发表于 2020-8-15 15:16:21 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2020-8-15 15:131 W3 q% g0 Z; y/ x4 Q6 q
8 h: _2 E& C" j+ N; v表面图层不允许刺破,不然失去保护作用;    您说的对 要增加表面附着力,可是一加水后就是下雨天,再有用的材料都不太派上用场1 @% o7 f2 w7 \2 X8 B  `
发表于 2020-8-15 15:57:37 | 显示全部楼层
滑则吸之。
 楼主| 发表于 2020-8-15 16:05:43 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2020-8-15 15:57
' P# W+ _! n( p滑则吸之。
5 c! J5 X4 A8 _1 v) D
我感觉你在搞黄色
9 e' }# p; g2 B3 b% K
发表于 2020-8-15 16:21:27 | 显示全部楼层
4楼说的还真是有道理,防滑吸盘可以解决。钣金冲压行业中,板材有水或者有油,推荐油性摩擦吸盘抓取。楼主说的应用只是弧形表面有水,类似工况。解决真空源就可以:
1 U* Y& w4 h, }. ~1 Z* O# @! ~3 j  G+ \7 _
9 a& J* f8 i# ?5 b5 g" t5 i
' y+ Q: ^/ t( t1 g9 O% K/ d
还是平平好 + 1
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-8-15 18:36:58 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2020-8-15 16:218 Q2 E( E. I: w  L+ F
4楼说的还真是有道理,防滑吸盘可以解决。钣金冲压行业中,板材有水或者有油,推荐油性摩擦吸盘抓取。楼主 ...
2 X" b8 I6 D+ I5 v) |& V; ?1 d有道理,但您这种属于力跟作用面垂直 ,我那个杆子贴合面跟重力平行,靠不住呀
) A$ K9 s/ o- c# b) n. b& y0 n4 t+ t
吸盘防滑是靠材质和外形设计,相当于雪地胎防滑的效果。真空度越高,大气压力越大,等于是增大水平摩擦力。  发表于 2020-8-15 20:37
发表于 2020-8-15 18:46:48 | 显示全部楼层
涂     松香水!
 楼主| 发表于 2020-8-15 18:51:05 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2020-8-15 18:46- v) }# z& G% s
涂     松香水!
, V$ _2 @! y) |) `那太奢侈也不现实   爬杆师傅每次上去要抬脚的  爬得很高/ v+ t# W" _" @. c, H9 h2 L
发表于 2020-8-15 21:17:02 | 显示全部楼层
增加脚扣与电线杆的摩擦力。有没有一种材料在脚扣按在电线杆表面时,能把接触面的水分瞬间挤出去,接触面以外的水进不来?
GMT+8, 2024-11-25 07:29 , Processed in 0.057518 second(s), 18 queries , Gzip On.
