楼主: popwilsword
关于线性尺寸的公差确定问题
发表于 2020-8-16 12:25:49 | 显示全部楼层
|shentu发表于 08-15 12:45你上学那会肯定玩游戏去了。
你这么牛?你是哪里来的自信确定自己是对的,兄弟,别逗了,你说出来,那也是被别人笑掉大牙
还是路过比较妥当。  发表于 2020-8-16 15:23
发表于 2020-8-16 20:50:23 | 显示全部楼层
别人的图纸不一定是正确的,而且有很大的概率也是瞎标的,估计能按照标准正确标注图纸的人也不会很多,瞎标的我觉得不会占少数
我个人的理解:
问题1.公差大小有标准公差带,我建议楼主还是按照标准的公差带来标注公差,非标自动化可能是个例外
       2.需要配合的功能面,一般标注非对称的,这样给别人看图的时候你的装配意图很明显,也可以标注成正负公差,但是比较少,正负公差标注,也就意味着你的尺寸值也要跟着改变,也就是说实际尺寸范围一致,只是标注形式不同,而且你的配合公差范围也是计算确定过得,不掺和装配的,但是又想做的比较准确的,自由公差范围又觉得比较大的,那就标注个正负公差确定一下
     3.向小控制,主要目的我觉得还是因为出图人想把这个尺寸往小里做,做大了可能就不方便安装
发表于 2020-8-17 22:01:36 | 显示全部楼层
按照网上查阅的资料来看,欧美对公差这块做的比较成熟到位,国内和欧美差距还是蛮大的,既然是国内刚起步,但是为啥那么多人对自己的公差标注那么信心满满呢?
 楼主| 发表于 2020-8-18 08:18:40 | 显示全部楼层
学无止境_知识就是力量 发表于 2020-8-16 20:50
别人的图纸不一定是正确的,而且有很大的概率也是瞎标的,估计能按照标准正确标注图纸的人也不会很多,瞎标 ...
学习了,谢谢解答
发表于 2020-8-18 10:18:01 | 显示全部楼层
配合决定公差,没有配合就随意,对不对称根本不重要,主要是配合关系
发表于 2020-8-18 10:35:22 | 显示全部楼层
你说的一般都是画图的凭经验得出的公差值,其实就是瞎标的,但是不影响装配,或者也会有利于装配,其实你就按你要的配合要求来确定IT等级,然后按等级去确定公差值就行了,其实不重要的公差值就按未注公差标准GB/T1804-m(中级)要求写在技术要求就行了。
 楼主| 发表于 2020-8-18 13:55:37 | 显示全部楼层
是的,很对
 楼主| 发表于 2020-8-18 13:56:31 | 显示全部楼层
jinyongjun 发表于 2020-8-18 10:35
你说的一般都是画图的凭经验得出的公差值,其实就是瞎标的,但是不影响装配,或者也会有利于装配,其实你就 ...
嗯,明白了。谢谢啦
发表于 2020-8-19 14:30:55 | 显示全部楼层
公差标注主要是看你要的零件,使用状态,根据使用情况来看用什么加工手段,加工手段不同,公差带也会不同。例如一根轴,你对长度不做要求,标个350,然后你的轴放在容器里,容器长度是352.但是很多人加工他看你没标公差,把轴做到353,那肯定装不进去。这个限定公差,你自己来标注。不过一般懂机械的人,都知道未标注公差的执行标准,所以有个默认值,就是轴长按负公差加工,可惜现在很多人都不知道,所以稳妥点你可以标个公差上去。
为啥有时候用0到正公差,有时候用负公差到0。这里面就存在配合关系,就是你的使用情况,对于没有配合关系的,例如上面的例子,你350正负0.1,0.2都是可以的。然后就是装配方式。原本要求不高的东西,你用个过渡配合,或者很小的间隙配合,装配起来麻烦。
公差标多少,这跟你要求有关,你没要求,标个正负5mm都行。公差值的大小跟你的加工费挂钩。说到底就是加工途径。
其余的就看书吧,互换性原理与测量技术。这本书我读书的时候学了不会用,感觉太理论化。
 楼主| 发表于 2020-8-19 14:33:26 | 显示全部楼层
ie1 发表于 2020-8-19 14:30
公差标注主要是看你要的零件,使用状态,根据使用情况来看用什么加工手段,加工手段不同,公差带也会不同。 ...
谢谢,很接地气,懂了!
GMT+8, 2025-4-10 11:11 , Processed in 0.077878 second(s), 18 queries , Gzip On.
