楼主: popwilsword
关于线性尺寸的公差确定问题
 楼主| 发表于 2020-8-15 13:41:43 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-15 13:39
零件公差的确定要根据零件结构要素的功用、制造的经济成本,零件的互换性等,确定零件的精度等级,再从根据 ...
如果确定了精度等级,那么公差的大小也就确定了,但是实际上很多图纸的公差大小并不是按照精度等级去设计的。我问的那个例子就是不按精度等级去做。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-8-15 13:43:59 | 显示全部楼层
说的太笼统了吧,根据配合怎么确定,首先长度方向就不是配合尺寸。轴的径向尺寸才是配合尺寸。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-15 13:47:41 | 显示全部楼层
理论上不存在没有配合的尺寸。哪怕是最外面的钣金罩板,都是有隐含的配合条件的。(空间约束)
定性分析不可能不笼统。要定量分析就用装配图举例子。
 楼主| 发表于 2020-8-15 13:50:20 | 显示全部楼层
定性分 ...
我设计一些小设备,动力轴长度就没有公差,动力轴与带座轴承支撑,超出多少都无所谓。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-15 13:51:10 | 显示全部楼层
您开心就好
 楼主| 发表于 2020-8-15 13:54:21 | 显示全部楼层
认真讨论问题,做技术就是要较真。刨根问底。您说的我确实要质疑一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-15 14:13:30 | 显示全部楼层
我们是做铸造检测的,图纸公差一般根据HB-61032004的标准,如果CT7的话未注公差是±0.37。对于图纸标出来的一般是加严尺寸,有一些尺寸是关键尺寸,影响产品的使用性能,需要特别注意。有一些尺寸是机加尺寸,一般为2mm余量,在满足加工要求的情况下,也可以稍微借一下尺寸。
发表于 2020-8-15 14:53:06 | 显示全部楼层
如果 不看和这个零件配合的其他零件的话  公差没有独立存在的意义。
发表于 2020-8-15 15:05:38 | 显示全部楼层
高调的路过吧.....
发表于 2020-8-15 15:55:54 | 显示全部楼层
我也路过一下
GMT+8, 2024-11-29 13:41 , Processed in 0.053369 second(s), 13 queries , Gzip On.
