查看: 11995|回复: 46
关于线性尺寸的公差确定问题
发表于 2020-8-15 11:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机械设计的大神,我有一事不明,我们在设计零件时,对于线性尺寸(注意不是轴、孔尺寸),怎么确定公差大小啊,还有什么时候选择对称公差(上下偏差相等),什么时候选择非对称公差,比如我看过一张零件尺寸,如图所示。轴长度是35mm,公差大小0.2,非对称公差,上偏差为0,下偏差为-0.2。
问题1:公差大小为什么是0.2?为什么不是0.21、0.29、0.3?
问题2:公差为什么是非对称的?一般用非对称的是什么情况,如果是±0.1不行吗?
问题3:基本偏差为什么是0,还有为什么是向小变化控制的,而不是向大变化控制的?
这些问题在我们设计时需要从哪些角度进行考虑?
发表于 2020-8-15 12:45:59 | 显示全部楼层
你上学那会肯定玩游戏去了。
 楼主| 发表于 2020-8-15 12:57:57 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-8-15 12:45
你上学那会肯定玩游戏去了。
能不能别说一些没用的话,您要是不会就别回答,您要是不愿意说就路过,非要说一些没用任何营养的话。
我还真会。 但我还是选择路过吧  发表于 2020-8-15 13:01
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-8-15 13:02:33 | 显示全部楼层
公差与配合这本书,工科学生不是都要学的吗。但凡认真学过的
发表于 2020-8-15 13:03:05 | 显示全部楼层
没学过就只能路过了
 楼主| 发表于 2020-8-15 13:05:29 | 显示全部楼层
我觉得你还是好好翻翻课本再来回答吧,那本书什么时候说过线性公差了?不都是轴与孔的配合公差和形位公差吗?
那你跟我说说,到底是哪本书的哪一页?
我清楚哪在一页,但我也没义务告之你哈。见楼下的讲解,如果还不能理解,没人能帮你。  发表于 2020-8-15 17:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-15 13:33:40 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2020-8-15 13:05
我觉得你还是好好翻翻课本再来回答吧,那本书什么时候说过线性公差了?不都是轴与孔的配合公差和形位公差 ...
楼主对孔轴的定义有误解吧?
互换性教材或相应标准的第一部分,就是(公差与配合的基本术语及定义),里面详细解释了孔和轴的概念,还有配图。
如果还是不能理解,那工程技术人员帮不了你了。
发表于 2020-8-15 13:39:32 | 显示全部楼层
零件公差的确定要根据零件结构要素的功用、制造的经济成本,零件的互换性等,确定零件的精度等级,再从根据精度等级从尺寸公差表中选择相应的尺寸偏差。
如果忘了这部分知识,还是先看看定义,翻翻教材,把基础知识看看,要不别人说了,你也稀里糊涂还是似懂非懂。
 楼主| 发表于 2020-8-15 13:39:44 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-8-15 13:33
楼主对孔轴的定义有误解吧?
互换性教材或相应标准的第一部分,就是(公差与配合的基本术语及定义), ...
为什么非要纠结这些。那您能回答一下我,你设计一个轴,长度方向的尺寸公差你是怎么确定的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-15 13:41:31 | 显示全部楼层
根据配合确定。
GMT+8, 2025-4-10 11:27 , Processed in 0.065283 second(s), 21 queries , Gzip On.
