查看: 6106|回复: 25
下雨天路面松动溅水的地砖,有没有办法解决?
发表于 2020-8-14 17:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
就那种一些地砖松动了,或者被压碎成了几块了,下雨天里面容易积水,外面还看不出,然后不小心一踩可以溅一脚水那种。/ e# @+ y9 W) z1 u5 k# W, I
1 O# i; R/ z) I) j; q2 j1 |
这种施工时候没办法规避吗,比如用比较厚的砖,防止压碎,即使碎了,由于砖块较厚,水也不容易喷溅出来。
7 a* v% u0 E7 N7 ?! ?5 w
  t8 e7 K9 I1 {, y1 ~还有一种方法,用角钢联网或者其他网格钢焊成架子,上面再铺砖块,这样是下面网格钢整体受力,就不会产生单块地砖受力,产生局部溅水现象了。
: M! E) P' }7 T* l/ @' s
. E  A. Q3 F" _2 \( `! i至于用角钢焊接联网好,还是用网格钢好,我认为角钢焊接更好,因为角钢受力面积更大,不会沉降,网格钢直接铺在土壤上,时间长了会沉到土里去,所以还是角钢或者T型钢联网做地砖基础比较好。; f! v2 S! O9 u+ p
# y: y7 g) J, a- p/ [
发表于 2020-8-14 17:27:03 | 显示全部楼层
这砖底下的透水层出问题了,少用含泥多的回填。
发表于 2020-8-14 18:29:34 | 显示全部楼层
这个还真是痛点
发表于 2020-8-14 18:32:06 | 显示全部楼层
说明这砖重量不够,以前老式的青石板路,能这样么?高度够,就算贱水也上不来不是?
发表于 2020-8-14 18:56:03 | 显示全部楼层
政府如果不层层外包,压根就不会这么多糟心事。为什么市政府门前的地砖就不会溅水,不怕挨打可以去抠一块儿看看。
不夸张地说,使民众糟心事,都能找出个(主要)原因——ZF的失职  发表于 2020-8-15 08:20
发表于 2020-8-14 20:55:02 | 显示全部楼层
发现一个堵一个
发表于 2020-8-14 21:01:43 | 显示全部楼层
有那种专门过水砖,一般中雨的水可以很快渗下去,下面是铺沙的,水流的快,下大雨就不行了。
& f( C9 Z+ O8 s, N$ H3 Q再好的砖也不能汽车压,压了就坏,无解。看到汽车乱停,挺气愤的
下面积水,是铺架的技术问题,水流不掉,就好比在水塘里,什么砖都没用  发表于 2020-8-15 20:55
下面积水,什么砖也不管用啊  发表于 2020-8-14 23:12
发表于 2020-8-14 21:25:50 | 显示全部楼层
偷工减料了。
发表于 2020-8-15 07:22:05 | 显示全部楼层
垫层用的水泥少了,可能吧。新修的十字路口,过一段时间就得重新铺。电动车一过,是点载荷连续碾压。过几天就坏。以前铺砖都是湿铺,现在都是干铺,不明白
发表于 2020-8-15 08:02:03 | 显示全部楼层
连标准施工都做不到的让他额外付出成本去做这种结构,能实现吗?
GMT+8, 2024-11-24 20:09 , Processed in 0.058352 second(s), 20 queries , Gzip On.
