查看: 4097|回复: 7
气缸推力计算
发表于 2020-8-14 16:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们帮忙看一下这个气缸需要多大的力才能推开左右的两个拐臂,这个该怎么计算呢?不会了,帮忙指点一下吧
 楼主| 发表于 2020-8-14 17:25:33 | 显示全部楼层
大佬们帮帮忙
发表于 2020-8-14 18:03:52 | 显示全部楼层
气缸推力计算应该先计算拐臂那边的负载,由终端负载往丝杠活塞杆这边推算。
 楼主| 发表于 2020-8-14 19:01:50 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 08-14 18:03气缸推力计算应该先计算拐臂那边的负载,由终端负载往丝杠活塞杆这边推算。
不太明白,,,
发表于 2020-8-14 21:33:20 | 显示全部楼层
creo1234 发表于 2020-8-14 19:01+ U" j" w* U, O3 e" [
不太明白,,,
- a' a0 g( b+ M" A( O7 L把题目背景介绍下,气缸推两个拐臂干什么?/ |6 |8 e" n1 y0 T/ C. O
发表于 2020-8-15 07:18:11 | 显示全部楼层
虚位移原理,了解一下
 楼主| 发表于 2020-8-15 11:13:04 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 08-14 21:33<br>把题目背景介绍下,气缸推两个拐臂干什么?<br>
这是一个高位码垛机抓手,在装了饲料袋之后,运动到卸料的位置,气缸动作,推开两拐臂,卸料。
发表于 2020-8-16 11:38:48 | 显示全部楼层
这个需要分析该机构的结构简图,各力矩长度和转矩旋转点,关节传动的力方向也要搞清楚,其实就是受力分析透彻,才能计算出正确的结果。
GMT+8, 2025-2-2 18:03 , Processed in 0.058460 second(s), 14 queries , Gzip On.
