楼主: jyyjxdd
求大神指导,一个能实现的机构!
 楼主| 发表于 2020-8-19 09:47:04 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2020-8-18 18:04
网上借来的图片,如有侵权请删除。
我看楼主去买个显示器支架就好,可以随意拉伸,500mm不在话下,翻转、 ...
可以参考,多谢
 楼主| 发表于 2020-8-19 10:02:29 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2020-8-18 22:34
大概明白点意思,水平移动是否可以考虑丝杠丝母,丝杠两端轴承支撑,绕轴线回转,手动回转丝杠,丝母可以水 ...
多谢费心的解答,因为我这个空间受限,基本伸不进手去,所以一切用手锁紧的装置都不能用,只能依靠自锁,再就是丝杠丝母,需要在侧边手动摇丝杠才能运动,这个也行不通,我得考虑是用齿轮齿条,齿条固定,齿轮移动,可以看成能在任意位置锁紧,在齿轮上加个旋转轴跟板固定,可以完成水平旋转,水平90度旋转在别的位置有挡板限位,所以这个不用考虑90度锁紧,然后再就是上下翻转了,实在是考虑不出来怎么弄?
 楼主| 发表于 2020-8-19 10:04:32 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-8-15 16:27
楼主这种工况的动作有三个方向,需要分别增加两个XY方向的滑台气缸,和一个绕垂直方向的旋转气缸。
我要机械纯手动,不要气、液、电
发表于 2020-8-19 16:37:30 | 显示全部楼层
jyyjxdd 发表于 2020-8-14 16:46
三个要求,任意两个都没问题,但要三个同时满足,不大好实现啊,轨道或槽,只能保证平移,而且平移时最好 ...
加个锁紧螺钉不就可以了吗
发表于 2020-8-20 10:26:32 | 显示全部楼层
Thanks for your share!
GMT+8, 2024-11-29 13:47 , Processed in 0.054936 second(s), 15 queries , Gzip On.
