查看: 4091|回复: 17
求教SolidWorks软件问题
发表于 2020-8-14 14:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月刚组装的新电脑,i7 870处理器 四核 16G内存 GTX 1060 6GB显卡5 b; Y/ l; Q% e, r
安装的是2019版SolidWorks。- D  \7 M. ^2 V& n- u* s2 U
今天绘制一个小零件,带外螺纹。通常的做法就是绘制完之后,使用插入-特征-螺纹线。; x* g% C3 @$ Q8 r
添加装饰螺纹线的时候,就出现SolidWorks正在运行某项命令对话框。也添加不上螺纹线。. M0 U) [0 D, u; q& B  B8 b9 V- g
螺纹线特征全试了个遍,只有牙间距很小的能添加上,大的螺纹线只能使用拉伸螺纹线添加,6 A8 v) [. O: j) D/ Y4 `! f
也得计算一小会。, F9 x* R! S- ?" |# Q6 Q6 z! y
重启电脑,软件一样。
. W- `6 g# v3 M$ y; t0 |7 S. Z7 J) }以前没遇到过这个问题。或者遇到过问题之后,重启一下软件就可以,毕竟是破解版的,稳定性差一些9 q" B$ Y' P3 ^  S$ M; R
发表于 2020-8-14 14:09:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 魍者归来 于 2020-8-14 14:12 编辑 5 {! r1 M+ O/ h" d" s. ~
! N/ [* S0 X1 @1 C1 J: @- o- J
如果我没记错的话,i7-870是2009年左右上市的……/ a, a( x: ?4 a- _) O  H0 A
0 ~8 M9 m' r7 n7 w7 t, }1 y现在一般的配置都应该上第10代酷睿了吧?
说出了真相,楼主被坑死了  发表于 2020-8-14 15:22
发表于 2020-8-14 14:20:02 | 显示全部楼层
经常的事????????
发表于 2020-8-14 14:21:38 | 显示全部楼层
硬件落后,卡巴卡巴很正常。
 楼主| 发表于 2020-8-14 14:55:21 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-8-14 14:09- q/ N: r. W- o4 q% w. X) R
如果我没记错的话,i7-870是2009年左右上市的……1 @0 U! q& e% d! H3 r( A5 l6 j
8 K1 t2 w" `; z
, p0 u( s0 m! i$ `6 H# U% Q
完蛋了,下单时看错了,最少要选用8700的,结果变成870了。
0 }2 z; P+ N: u) b. Z要不是你说,我还真没注意这茬。7 B$ l8 X0 I- x# F7 U2 d; H
自从使用以来,SolidWorks提示可供使用内存很低(两次,重启软件就OK),然后就是今天这个问题。
- A) M' E& p) _5 A3 v还有一次使用阵列排布,阵列特征太多,处理了十几秒,没出过其他问题。2 U& q; z1 M  S+ J$ D
看样子只能卡巴卡巴使用了
  U" V& k) Z2 c" W9 P  H
发表于 2020-8-14 16:17:23 | 显示全部楼层
多少钱买了的电脑?
 楼主| 发表于 2020-8-14 16:28:48 | 显示全部楼层
gxs20601 发表于 2020-8-14 16:17& _& J/ a$ S: K- r
多少钱买了的电脑?
- h0 P- G$ s5 g. m1 ?
3500,小公司能花多少钱啊,要不是电脑不够用了,估计有可能让使用普通的电脑3 j. ^- T- V9 O: y/ h& M3 ?
发表于 2020-8-14 16:35:33 | 显示全部楼层
没有投入就没有产出。你们老板够抠的。家用电脑也不止这个价格。
 楼主| 发表于 2020-8-14 16:52:12 | 显示全部楼层
中午的时候出现这个问题之后,关机关软件都没解决,然后采用其他方式做的螺纹,也就是在刚才之前,经历过两次蓝屏,一次浏览器崩溃不响应。刚刚又画了个差不多的零件,居然没任何问题了。3 _& `2 }/ e1 Q' [- R9 m
买的电脑要求不能升级系统,不然导致系统崩溃。安装的是win7。
4 z  l1 t, e: W: m7 N6 V使用近20天的电脑,总的来说,还没出现其他问题,就今天出现了(之前有过两次装配时提示可用内存低,但是没死机)
发表于 2020-8-14 18:34:42 | 显示全部楼层
螺纹线特征不如插入螺纹装饰线,花里胡哨不实用
GMT+8, 2025-2-27 08:27 , Processed in 0.082278 second(s), 15 queries , Gzip On.
