查看: 7835|回复: 11
求教钣金闭合角问题
发表于 2020-8-14 08:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 w3 Q. O( @' Q8 t$ Y) ^/ A
3 f& D, U8 u2 e按图展开下料加工的,折出来的产品闭合角却不到位。求教是何原因,怎么解决?谢谢!
: N2 g$ |  P' R
9 W  J" E  q  Q2 z
9 D: S% i  E4 K0 M( s9 l  C' i0 |' m
, J5 o4 `2 m- o5 c' L
0 \9 d( O, u* M4 _) t
- e$ S5 U; C' U; n9 K: s- u7 ?+ K
2 a3 @$ E* x# K0 e. w4 I
发表于 2020-8-14 08:31:30 | 显示全部楼层
加工师傅一般不是看cad图加工的吗?钣金尺寸没标对?不过看图的话,就感觉斜接法兰有间隙的样子?
 楼主| 发表于 2020-8-14 08:51:43 | 显示全部楼层
A亚 发表于 2020-8-14 08:31
! Z( v0 T! N: Y; j加工师傅一般不是看cad图加工的吗?钣金尺寸没标对?不过看图的话,就感觉斜接法兰有间隙的样子?
& j# B3 e5 q( }2 {9 V图纸是按展开图出的,不存在出图错误问题,师傅们也是按图加工的,但就是闭合角不到位。原因是展开图有问题,我想求教的是如何修正展开图。
* d2 A' A: ^  S) f8 s+ X
发表于 2020-8-14 09:03:29 | 显示全部楼层
3D图纸放大,能看到缝隙么
发表于 2020-8-14 10:31:13 | 显示全部楼层
你的包角弧线展开反了,材料应该是向外凸的弧线才能形成闭合包角。就好比圆锥侧面展开是扇形一个意思
 楼主| 发表于 2020-8-14 11:38:16 | 显示全部楼层
机械学生鲁班 发表于 2020-8-14 10:317 ~6 y! R# _( l# V: ~& _" I" z# s
: \, u, N3 r* L8 X& F
是的,原因就是你说的【材料应该是向外凸的弧线才能形成闭合包角】,我要求教的是怎样设置才能使展开的材料是向外凸的弧线的。而不是现在这样的直线。
: ]) S; I& f" b$ N/ |; K
发表于 2020-8-14 12:17:22 | 显示全部楼层
solidworks不知道怎么搞,以前solidegde就可以) O, x, k9 H- U- w. k8 {
发表于 2020-8-14 13:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-14 13:41:40 | 显示全部楼层
楼主,你把你SolidWorks图夹角放大到和你实物图一样大的时候,你就会发现,SolidWorks缝隙和你实物中的缝隙差不多大。绘图中,你永远不可能消除钣金中0.1或者更小的缝隙。- @% X9 h# |! c* M+ v  w' W6 D
我一般是绘图转换之后,然后处理一下边角缝隙,然后再下料。% T6 s5 T3 w# f* Y, o+ h
可能我的方法很笨很傻,但是处理过之后,还没出现问题,没处理的话就会出现缝隙很大(焊接就比较难焊接)
发表于 2020-8-14 22:03:17 | 显示全部楼层
折弯系数搞的鬼?
GMT+8, 2024-11-25 04:24 , Processed in 0.055428 second(s), 17 queries , Gzip On.
