查看: 5152|回复: 10
求个激光测距传感器
发表于 2020-8-12 16:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
量程500-800左右,精度0.1mm
发表于 2020-8-12 19:53:45 | 显示全部楼层
不考虑价格,基恩士
考虑价格,欧姆龙
很省钱,深浦
0.1mm精度很低了,基恩士、欧姆龙,精度太高了,也用不起,看了深浦的,没找到那么大量程  发表于 2020-8-13 08:37
没那么大量程  发表于 2020-8-12 21:18
发表于 2020-8-12 22:41:14 | 显示全部楼层
远红外测距仪
发表于 2020-8-12 22:44:20 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2020-8-12 19:53
不考虑价格,基恩士
考虑价格,欧姆龙
很省钱,深浦
基恩士5000的都有,欧姆龙刚查了也有900的,顺便问下层主,有没有在喷涂室能用的测距传感器?现在用的基恩士5000量程的激光传感器,偶尔会有波动,正常测距实际2米,突然就跳到几百毫米了,还会保持好几秒这个距离数值,滤波调最大,灵敏度最低,都不行,搞得头都大了。又问了个超声波测距的介绍的说不受灰尘影响,一问客服不能用。要求精度不高,能检测2毫米以上距离波动就行,但是千万不要突然跳这样子。
哥们我这边的测距传感器可以在喷涂室用,但不清楚你们那边的机械结构是否可以安装,要不要加个微信聊聊 13116719459  发表于 2020-8-17 10:43
发表于 2020-8-13 18:51:23 | 显示全部楼层
sick
发表于 2020-8-13 19:21:53 | 显示全部楼层
这个精度也只有基恩士的高精密传感器能达到,一个价格1千多!
发表于 2020-9-13 09:27:32 | 显示全部楼层
建议松下HG-C 便宜的 不到2000
发表于 2021-9-22 10:01:43 | 显示全部楼层
sick也有,我们公司也做激光测距传感器,欧姆龙贴牌的
GMT+8, 2024-11-28 04:40 , Processed in 0.054435 second(s), 16 queries , Gzip On.
