查看: 1949|回复: 2
泳游池过滤器怎样做好清洁?
发表于 2020-8-12 11:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
泳游池过滤器怎样做好清洁?
不用多说,大家应该都知道,泳游池的过滤器就好似泳游池的灵魂,必不可少。但因为长时间的运用,过滤器就会产生污渍积累、机器设备耗损等各类状况的发生,如果不及时运用泳游池药剂做好清洁和保养,泳游池很快便会被污染,不能继续供大家使用。
        大家可能会说,泳游池不是有过滤器吗,但是过滤器使用的时间一长,过滤器上边都会囤积许许多多微生物与垃圾,如果不对这些囤积物进行处理,就会影响过滤器的过滤效果,严重会影响过滤器设备,因此,为了更好地确保过滤器通畅,必须定时对其进行反冲洗,把各种不要的物质冲洗掉,并从排放管路排出去。
        石英砂过滤器作为游泳池常用的过滤器设备,其要清洁的原因是油脂的积累而不是钙化,因为游泳池或按摩池的表面回收水里具有许多的人体皮肤的油脂,这类脂肪质要是没有合理处理时,会积累在石英砂的表面,导致石英砂对脂肪质的再抵触,因此脂肪质会持续往过滤层的深处钻进,终至布满整侧过滤层。这时,脂肪质会因为整体过滤层的抵触而根本没办法被过滤器所捕获,池水就会有绿色至微黄色的混浊,即便反冲洗也没办法改进水质,只能换水来解决问题。可是没有多长时间情况又重复发生,这类情况在按摩池很容易遇到。而过滤缸清洁剂则是应对这类情况所运用的药品,它就好似肥皂一样的作用,它主要是用来浸泡石英砂,使其脱脂用的,它就是拿来浸泡清洁过滤材料表面用的,能祛除过滤介质抵触状况,改进过滤水质。不需要拆缸清洁过滤网,这样也可以降低过滤网的损坏、延长过滤材料的使用寿命、提升过滤效率、降低反洗的频次,具有非溶剂、无害性、无泡沫、无臭无气味、可对生物进行分解等作用。
1、那具体是如何使用的呢?
        将水池水位线降至池水循环所需要的较低水位线,随后打开水泵,在回水部位处添加适量的过滤缸清洁剂产品,维持水泵循环一个小时;为确保过滤缸清洁剂与管路内的油污等杂质有充足的反应时间,通常反应时间为30~60分钟,再暂停循环一个半小时;随后再一次打开水泵循环一个小时,再暂停循环两个小时,之后再次循环一个小时。待看见排水口有大量油污、杂质、泡沫等发生后,用净水冲洗管路,冲涮洁净后,往水池加净水至满池。之后,运用沉淀剂或澄清剂做好澄清处理。如此一来泳游池池水就可以恢复正常使用了。
        以上就是小编为大家介绍的泳游池或按摩池这些场所如何做好清洁,保持水体的质量的相关内容介绍,希望对有需要的朋友有所帮助哦。
发表于 2020-8-13 19:02:00 | 显示全部楼层
这个主要看设备了!
发表于 2020-8-25 10:17:06 | 显示全部楼层
Thanks for your share!
GMT+8, 2024-11-24 16:28 , Processed in 0.053937 second(s), 16 queries , Gzip On.
