查看: 17245|回复: 11
机械加工件的成本除了材料费,还有N多的组成,别算亏了!!!
发表于 2020-8-12 09:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械加工件的成本是如何核算的呢?当材料成本是一定,主要区别就在每家公司不同的人工成本、运输成本、消耗成本以及税收这部分,那么这些部分机加工工厂大都通过什么样的方式计算的呢?0 q0 Y) H7 t) I8 A5 L5 o
整理了部分资料,供参考(因计算方法因各地物价有出入)
详细计算方法:
1)首先你可以对关键或复杂零件要求对方提供初步的工艺安排,详细到每个工序,每个工序的耗时。
2)根据每个工序需要的设备每小时费用可以算出加工成本。具体设备成本你也可以问供应商要,比如说:普通立加每小时在¥60~80之间(含税);铣床、普车等普通设备一般为¥30。
3)在按照比例加上包装运输、管理费用、工装刀具、利润就是价格了。当然,价格一定程度上会和该零件的年采购量和难易程度有很大关系。单件和批量会差很多价格,这也是很容易理解的。
粗略估算法:
1)对于大件,体积较大,重量较重。
难度一般的: 加工费用大概与整个零件原材料成本之比为1:1,这个比与采购量成反比。
难度较大的: 加工费用大概与整个零件原材料成本之比为1.2~1.5:1,这个比与采购量成反比;
2)对于中小件
难度一般的: 加工费用大概与整个零件原材料成本之比为2~3:1,这个比与采购量成反比。
难度较大的: 加工费用大概与整个零件原材料成本之比为5~10:1,这个比与采购量成反比;
由于机械加工存在很大的工艺灵活性,也就是一个零件可以有很多种工艺安排,那么成本当然是不一样的,但是供应商有时会报价时给你说一种复杂工艺提高价格,而实际生产时会采用其他简单工艺,所以采购员自身对图纸的阅读和对零件加工方面的知识的多少就决定你对成本的把握,所以机械零件采购需要比较全面的机械加工知识。
机加工费用构成一般按照工时
) @6 E5 n1 P$ G/ N4 ^' Z3 @" l+ {
如果你要加工一个工件,首先是对方的材料费用;然后是为了购买工件的一些差旅费用(一般没有);
最主要的是你要加工的工件所需要的加工工时,一般车工20-40元/小时,钳工要少一点大概8-12/小时;其余不在例举;
如果没有现成的工具(如刀具、模具),所购买的费用也是需要你承担一部分的或全部;最后加起来就是你要付的加工费用!
材料费、机器折旧、人工费、管理费、税 等基本的是要的。或者是材料费、加工费和税,还有业务费用,运输费用,做预算需要多市场有一个很透彻的了解,不在其中摸爬滚打几年会完全摸不到头绪。
" @+ L& i2 I/ W: f+ M5 n
工艺的问题了应该包括材料费、加工费(采用何种加工价钱就不一样了)、设备折旧费、工人工资、管理费、税等。主要是先确定工艺,即加工方法,然后根据工艺来计算工时,由工时来确定单个零件的基本加工费用,再加上其他的费用。工艺是个很复杂的学问啊 一个零件采用不同的工艺,价格有差异的。
其它宏观因素
1、年产量(决定投入规模)
4 u7 B' E' L6 F" b& O2、厂房和土地投入分摊
3、焊接工位数及流水线折旧率(流水线分摊)
) m1 E) H6 e2 L# D4、焊接设备数及折旧率(设备投入和分摊) ; G2 j/ ~+ u, F: U. L( P; ]3 W5 @
5、焊接耗材费用
6、焊接工夹具及折旧率(工夹具投入和分摊)
7、工资(包括生产工人、技术人员、管理人员的工资、奖金、工作餐费、交通费、医疗基金、失业基金、养老基金、住房公积金及个人调节税等等)及工时利用率
8、能源消耗和环保成本投入和分摊
9、焊接设备、工夹具和流水线日常维护费用
10、报废和返修发生的费用分摊
11、产品开发成本分摊
12、交际费分摊
13、盈利率
14、各种税率
) f: I3 Y4 h$ @6 `: y) K5 m" b/ A
发表于 2020-8-12 09:54:16 | 显示全部楼层
唉,实际投入只会多不会少。
发表于 2020-8-12 10:05:49 | 显示全部楼层
想在武汉开个稍微高级点的机加工厂,估计不会愁订单-现在武汉机加工太烂了
发表于 2020-8-13 12:45:55 | 显示全部楼层
一水江山JS 发表于 2020-8-12 10:05
" l; Y2 ]' [& H  [$ Y想在武汉开个稍微高级点的机加工厂,估计不会愁订单-现在武汉机加工太烂了
" i+ I; u" ]% f+ [我也有过类似的想法,但一直在苏州做,武汉的行情不了解" {; p. _; r+ C7 B. ?
发表于 2020-8-13 13:13:55 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享!
发表于 2020-11-6 11:43:56 | 显示全部楼层
学习一下,mark,感谢
发表于 2020-11-9 13:52:43 | 显示全部楼层
有公式吗?
发表于 2020-11-17 10:11:39 | 显示全部楼层
mark
发表于 2020-11-21 09:48:52 | 显示全部楼层
现在小厂的竞争力越来越难,普通零件单价被一层层客户压的死死的,有难度的零件承担风险又太高,风口浪尖生存着,中国还是缺少对小规模机加工厂的保护性!
发表于 2020-12-3 18:56:52 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-22 12:14 , Processed in 0.063972 second(s), 13 queries , Gzip On.
