楼主: 木简言
零件安装定位
发表于 2020-8-12 15:11:32 | 显示全部楼层
采购的气缸上的定位销都是采用这种样式的
发表于 2020-8-13 13:00:16 | 显示全部楼层
这其实就是一面两销的设计意图,我们治具上面定两个圆孔时一个定位销是圆柱,另一个是菱形销。
发表于 2020-8-13 21:38:43 | 显示全部楼层
加工精度达不到,凑合用就可以,方便车间装配用
发表于 2020-8-14 13:28:51 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2020-8-12 08:53
一面两销定位,这是标准的定位方式,教科书上有记载。两个都用圆柱销显然是过定位,然后要用一个圆柱销,一 ...
请问是什么教科书上有这个,我想去学习一下,谢谢。我不是学这个专业的,所以很多都不懂。
发表于 2020-8-14 14:05:36 | 显示全部楼层
百度一下  一面两销 就有很多信息了。都是在不懂之中成长的。祝好运!
发表于 2020-8-14 14:45:17 | 显示全部楼层
谢谢,我百度了都是些论文。我是想知道这个教材是什么。谢谢您的回复。
发表于 2020-8-14 14:58:19 | 显示全部楼层
气缸就是这样的定位方式呀
发表于 2020-8-15 09:16:06 | 显示全部楼层
1.减少加工难度,两个销钉之间就不用保证间距公差了
2.安装方便
GMT+8, 2024-11-29 13:49 , Processed in 0.049978 second(s), 13 queries , Gzip On.
