楼主: 木简言
零件安装定位
发表于 2020-8-12 08:55:12 | 显示全部楼层
这样好装,实际试过就知道了,直接两个圆柱过定位,难装
发表于 2020-8-12 08:58:33 | 显示全部楼层
方便调试吧。看了也是长经验了,我之前一直都想着去卡尺寸公差,疏忽了安装问题。
发表于 2020-8-12 09:29:33 | 显示全部楼层
如果两个圆销孔,加工稍微误差,就有可能装配不上,同事还要注意腰孔的方向,应该是不能旋转的方向拉腰孔
发表于 2020-8-12 10:12:40 | 显示全部楼层
方便安装精确定位
发表于 2020-8-12 10:38:01 | 显示全部楼层
“”很多零件都是采用螺钉+圆柱销进行安装定位“”
会不会是为了方便拆装和修改?
发表于 2020-8-12 11:18:05 | 显示全部楼层
为了拆卸方便,请参考气缸。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-12 11:23:36 | 显示全部楼层
是不是保证你安装件的的位置度?
发表于 2020-8-12 12:00:30 | 显示全部楼层
方便装配和装卸;汽车焊接工装夹具有这方面的知识介绍
发表于 2020-8-12 13:30:28 | 显示全部楼层
这样哪怕孔位错点,也不影响我现场装配
发表于 2020-8-12 14:16:01 | 显示全部楼层
吸收加工误差,销钉孔本来间隙就很小 ,如果两个零件的孔距稍有偏差就导致无法配合,一个U型孔就可以很好解决中心位置偏差的问题。
GMT+8, 2024-11-29 13:30 , Processed in 0.055615 second(s), 13 queries , Gzip On.
