查看: 4709|回复: 27
零件安装定位
发表于 2020-8-11 21:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,看到别人家的一台设备,里面有很多零件都是采用螺钉+圆柱销进行安装定位,有些是装一个圆柱销,那么销孔是采用长条孔,有些采用两个圆柱销,两个销孔是一个圆孔,另外一个是长条孔,不知道为什么要这样子设计呢?不知道哪位大侠可以帮忙解惑一下,万分感谢
发表于 2020-8-11 21:59:46 | 显示全部楼层
这样就有一个方向的销孔不需要标精度
发表于 2020-8-11 22:56:35 | 显示全部楼层
两个都是圆孔,大概率是装不上的。用这种形式的意思就是要相对精准的定位,但又不给现场安装的人添太多乱。
发表于 2020-8-11 23:29:28 | 显示全部楼层
这个问题主要看实际问题的定位精度和要求。
发表于 2020-8-11 23:54:01 | 显示全部楼层
圆柱销,开长孔的意义不大啊?想不出什么好的原因。
发表于 2020-8-12 08:07:59 | 显示全部楼层
我觉的这种就是类似于菱形销的作用吧,方便装配。我工作过程中按工件绘制备件图的时候,也遇到过这种零件。
发表于 2020-8-12 08:13:13 | 显示全部楼层
两个圆孔肯定装不上,这种圆孔+长孔就既保证了一个方向的定位精度又保证装配成功。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-12 08:18:26 | 显示全部楼层
因为精度问题,防止过定位
发表于 2020-8-12 08:21:36 | 显示全部楼层
应该是一面两销中以前的菱形销用圆柱销和长腰孔来替代,这样两个销之间的中心距加工精度不用要求很高了
发表于 2020-8-12 08:53:04 | 显示全部楼层
一面两销定位,这是标准的定位方式,教科书上有记载。两个都用圆柱销显然是过定位,然后要用一个圆柱销,一个菱形销来定位。这里虽然没有用菱形销,但是开了腰型孔也是一样的道理。
GMT+8, 2024-11-29 13:43 , Processed in 0.055811 second(s), 15 queries , Gzip On.
