查看: 4953|回复: 17
solidworks 遇到问题,求助,如图
发表于 2020-8-11 16:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
" T* G( X' m+ \6 `. x; Z
* a/ w4 Y# O3 Z/ L! F* e槽钢20b,应该在设计树下面跑到上面,怎么解决
发表于 2020-8-11 17:10:26 | 显示全部楼层
焊件吗?
发表于 2020-8-11 17:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-11 17:22:05 | 显示全部楼层
焊件里面可以捕捉点的,草图里面有好几个点可以选择,在通过旋转可以达到你要的状态!
发表于 2020-8-12 10:17:39 | 显示全部楼层
这问题好难,我都没看懂。
发表于 2020-8-12 10:31:12 | 显示全部楼层
这个貌似是单独打开了一个零件,直接关闭好了,首先确认是否有20b这个零件吧
发表于 2020-8-12 11:29:34 | 显示全部楼层
问题太难了,看不懂
发表于 2020-8-13 10:10:30 | 显示全部楼层
顶部排序更改一下即可!
 楼主| 发表于 2020-8-14 08:37:37 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-8-12 10:31
6 s: I' r6 m( |这个貌似是单独打开了一个零件,直接关闭好了,首先确认是否有20b这个零件吧
& R3 ~, H+ [: T, e5 N这个是正常的,应该在原点下面
5 N, g7 v+ [3 e" h% Q. k
 楼主| 发表于 2020-8-14 08:40:00 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-8-12 10:17/ C" r! E% {  M8 U& y
这问题好难,我都没看懂。
/ i+ C7 j7 B6 ~, c# Y) B
正常槽钢20B应该在原点下面,现在跑上面去了,而且打不开。
' H7 M( g, F" o) Y
GMT+8, 2024-11-16 04:29 , Processed in 0.063416 second(s), 17 queries , Gzip On.
