楼主: 还是平平好
sw关于结构件下基准面更改问题
 楼主| 发表于 2020-8-11 17:24:46 | 显示全部楼层
a2336128 发表于 2020-8-11 17:16" z* p) O( _' V
右键黄色显示的基准面,选择编辑定义,你看一下哪个几何关系是黄色的,或者哪个点没有了,重新定义一下
; |5 d1 H% N9 R) }) z; ?
我把右键的截图发出来了,没有编辑定义,还有这个没有几何关系错误,就是丢失了基准面的顶点,不知道怎么定义回来。  i- P; t2 J  a! P3 b( X1 x, C+ f
发表于 2020-8-12 10:33:01 | 显示全部楼层
编辑结构件重新选择草图就好了,可能原来的草图线段丢了
 楼主| 发表于 2020-8-12 14:41:26 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-8-12 10:33, U% G2 s6 p: A" k5 Q- O- }
( S  a5 A  d( _' u$ F
这个做过了,没用,我重新弄了,搞半天搞不清楚
* C% c) P" }1 f' A
发表于 2020-8-12 22:05:32 | 显示全部楼层
还是平平好 发表于 2020-8-12 14:41
" o" T/ l. F# t这个做过了,没用,我重新弄了,搞半天搞不清楚
8 }! j! c" v& p0 v- k( v是定义结构件形状的草图(按你的设计树看,是3d草图4),选中出问题的扁铁***(2),然后重新选择3d草图4中的线段,在选择轮廓点,提示已经说了是线段的顶点丢失了(实际就是线段丢失)
/ \; D( n4 J, ^9 E5 b" h
还是平平好 + 1
发表于 2020-8-13 10:08:04 | 显示全部楼层
基准面没有选择正确,需要重新设定一下了。
 楼主| 发表于 2020-8-15 16:22:28 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-8-12 22:05* E- f7 z, t: W5 {- V. b( k4 n3 l! i
是定义结构件形状的草图(按你的设计树看,是3d草图4),选中出问题的扁铁***(2),然后重新选择3d草图4 ...
) W8 |; G# f, x' D感谢
) _$ F$ C6 [% k: z; l, d' h
发表于 2021-3-29 08:44:32 | 显示全部楼层
你定义轮廓文件时是不是使用了自己创建的基准面?最好不要那样,直接用默认的三个其中的就可以
GMT+8, 2025-4-25 13:05 , Processed in 0.061591 second(s), 15 queries , Gzip On.
