查看: 54130|回复: 26
请问平面度后面的CZ代表什么含义?
发表于 2020-8-11 15:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图请问平面度后面的CZ代表什么含义?
发表于 2020-8-11 15:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-11 15:34:36 | 显示全部楼层
CZ 是Combined Zone, 组合公差带, 箭头指向的两个区域都要满足0.1要求,就是说不能独立。
魍者归来 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-8-11 15:52:45 | 显示全部楼层
取两个面上的点再组成一平面,计算出来的平面度
 楼主| 发表于 2020-8-11 16:15:56 | 显示全部楼层
|雪花飘飘321发表于 08-11 15:34CZ 是Combined Zone, 组合公差带, 箭头指向的两个区域都要满足0.1要求,就是说不能独立。
谢谢
发表于 2020-8-11 20:41:33 | 显示全部楼层
图片1的两个0.1红色的公差带是Combined Zone ,两个公差带是绑在一起的联合公差带,各自表面所有点不能超过自己的公差带,所以上面的平面度除了管控两个表面的形状公差外,两个表面之间的相互错位(位置关系)也管住了。评价产品也应该两个表面取点后按照整体一起评价,不能单独各自按照平面度定义评价产品。
发表于 2020-8-11 20:44:25 | 显示全部楼层
如图片2所示,平面度0.1同时标注在两个平面上,图纸表达的意思是两个0.1的公差带(图中红色的公差带)各自把被管控的平面包在里面,只要实际表面所有的点都在自己的公差带里,产品就算合格。这两个红色的公差带是独立,彼此之间没有任何关系,所以下图的平面度只是管控各自表面的形状公差。评价产品也应该两个表面取点后按照平面度分开评价。
   由于两个表面之间的相互方向和位置关系没有管控,产品做成如图片3那样也是合格的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-12 08:53:00 | 显示全部楼层
学习了,感谢指导
发表于 2020-8-12 21:58:21 | 显示全部楼层
组合公差带的意思了。
发表于 2020-8-13 11:24:57 | 显示全部楼层
学到了
GMT+8, 2025-2-23 13:58 , Processed in 0.088914 second(s), 19 queries , Gzip On.
