查看: 5257|回复: 11
溢流阀可以作负载吗?
发表于 2020-8-9 17:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
初入液压行业不是很懂,还想请教各位大佬!实验需要观测液压系统带负载工作时输油管路的形变,能否设计这样一个系统来模拟?压力等级:中高压8-16Mpa. G" |4 @, Q0 v6 W' ?) O
" [/ ?2 H/ H/ D* Z/ D, y! I( u
方案一:泵把油从油箱里泵出后,直接通过一个溢流阀返回油箱的回油口。我想的是,可以通过调节溢流阀的初始压力来调节输油管路中的压力。/ d/ y) U+ Z, ?
方案二:类似最简单的液压传动系统,在油缸进油口之前包含各类调节元件(例如换向阀,节流阀,溢流阀等)。但是在油缸的出油口,即回油路上添加一个溢流阀(背压阀),改变该阀的初始压力,也相当于让缸带载工作。
( A- \, i0 M- x9 P$ o0 _! _
1 D" y" F% Z' `, n问题:1.溢流阀能这样使用吗?我查阅资料发现溢流阀一般都作为安全阀来使用,类似于电路中的保险丝,不知道溢流阀能否这样在一段时间内一直高压常开工作。
% b$ E$ K. Y! M# n
! P& p; Q8 e9 r  \  T2.溢流阀的稳压效果理想吗?因为实验是希望能得到一个稳定且可变的负载,例如8Mpa,12Mpa,16Mpa三个稳定值。查阅资料发现先导式溢流阀更适合用来稳压,但是也会有波动。
; G6 H. h" `3 J- U9 V! r3.是否还有更好的解决方案呢?7 ~: a+ ]! H1 I$ P% l
; Y+ V9 G& E0 k6 ~' d4 m! b2 V
才接触液压行业一个月,还有很多东西不太懂,还请各位多多帮助!万分感谢!
1 m2 J/ {2 w- W5 t; y7 B4 {( U6 ~如果我的问题描述不清,也请大家多多包涵,回帖交流!" ]/ I1 p7 Z$ m8 ]; v" Z
发表于 2020-8-9 21:53:46 | 显示全部楼层
溢流阀可以作负载吗?2 R1 c' B% }; p3 P% \
可以。
发表于 2020-8-9 22:13:09 | 显示全部楼层
溢流阀可以作背压阀使用,在回油管路中,调节溢流阀的弹簧压力,即能调节背压力的大小。
0 d" y5 r5 S$ G9 [$ z. b5 Q9 x! f9 J! J+ M) k" X# j
溢流阀的稳压效果,不同品牌的产品也有差别,这个最好咨询溢流阀的技术支持,他们有产品的实验数据。
 楼主| 发表于 2020-8-9 22:53:45 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-9 22:13+ A; B+ L3 ?3 t- _( |2 e0 a
. h5 ]/ z  e1 R; G+ i7 A- ?( z
4 R7 h% Q2 }+ g% o2 u, x; {溢流阀的稳压效 ...
8 [# m5 [, a9 Y' Z: Q好的,谢谢了!
6 w& ^0 c  S# i4 D
 楼主| 发表于 2020-8-9 22:54:34 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-8-9 21:53' l' y5 X3 Q. U: _
溢流阀可以作负载吗?
: C8 {* b7 t: c9 [* u; e+ Y. H) M7 M可以。
9 d" o4 A  a5 B# T/ A
请问溢流阀也可以顶着液体压力常开吗?4 a' k* d) T6 g) J( X
发表于 2020-8-9 22:57:18 | 显示全部楼层
晴朗Allen 发表于 2020-8-9 22:54
2 m7 X/ y  k5 s6 `$ E7 y1 s请问溢流阀也可以顶着液体压力常开吗?
; t+ Q1 z6 S% h/ e4 z1 t5 d看液体压力多大?超过溢流阀内弹簧的弹性极限对应的压力,弹簧力失效了。' n/ i9 S. I3 z  A  V
 楼主| 发表于 2020-8-9 22:58:14 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-9 22:574 A2 M. n5 q! S
% n# q! a8 H+ |" `
好的,谢谢了!
, \5 l9 Q8 V  Y( ]6 C
发表于 2020-8-10 08:58:20 | 显示全部楼层
当然可以,你一直打油,管道内的最高压力就是你溢流阀设置的保护压力了。
发表于 2020-8-10 08:59:14 | 显示全部楼层
木头人2020 发表于 2020-8-10 08:58
4 K# n3 A* y9 \) x! G3 P; @当然可以,你一直打油,管道内的最高压力就是你溢流阀设置的保护压力了。
& U, i; M  D+ B, P( N
当然压力会有一些波动。, T* o. W! P& M
 楼主| 发表于 2020-8-10 11:26:00 | 显示全部楼层
2 \+ O0 ?9 B) M6 B% ?. M当然可以,你一直打油,管道内的最高压力就是你溢流阀设置的保护压力了。
/ o1 r# r/ A7 Y& G好的,了解了。还请麻烦您看一下我这个方案一可行吗?是否有什么隐患问题我没有注意到?谢谢了!
- f6 I: H; }$ b4 r
8 G' F0 ~! n. K" Z6 B# l/ n# [7 W
GMT+8, 2025-2-25 01:08 , Processed in 0.054080 second(s), 14 queries , Gzip On.
