楼主: sjzrifdsa
大家好!按下图这样布置导轨和齿条可以吗?载重300kg,高速导轨间距800mm左右。谢谢!
发表于 2020-8-8 11:41:58 | 显示全部楼层
一根导轨就够了,你齿条侧再搞几个轮子辅助支撑就可以了
 楼主| 发表于 2020-8-8 11:51:27 | 显示全部楼层
第一种方案当然是最好的,但空间有限,放不下,按第二种方案就能布局下,不知第二种方案是否可行。
 楼主| 发表于 2020-8-8 11:56:39 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2020-8-8 09:34
为啥要改,寿命肯定缩短,稳定性也很差
因为空间有限,按第一种方案布局,放不下。按第二种方案布局,就都能放下,解决了空间的问题。
发表于 2020-8-8 12:47:19 | 显示全部楼层
有带齿条的导轨
发表于 2020-8-8 14:03:36 | 显示全部楼层
其实这个没有绝对的,第二方案是允许的,但是必须要考虑齿条刀到导轨的距离,单条滑块数量,滑块的距离,导轨的距离,负载受力点及方向等等要素。
发表于 2020-8-8 14:33:38 | 显示全部楼层
如果是竖直传动的话,齿条不合适哟。电机一断电,这东西就得砸下来~
发表于 2020-8-8 15:26:04 | 显示全部楼层
这个要看悬梁设计是不是足够牢固,设备运行速度,加速度,减速度。加工精度要比第一种困难,装配要求也相对高。
发表于 2020-8-8 21:24:54 | 显示全部楼层
第一种方案比较好一点,支撑在两端,系统刚性也应该好些。
发表于 2020-8-9 11:49:35 | 显示全部楼层
一条导轨,另外一条改为滚轮会好点
发表于 2020-8-9 21:50:47 | 显示全部楼层
还是齿条在中间,传动受力会平稳一些。
GMT+8, 2024-11-29 13:41 , Processed in 0.055353 second(s), 15 queries , Gzip On.
