查看: 11021|回复: 18
打开别人的CAD图,下面的文字混乱
发表于 2020-8-6 12:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己用的是cad2007的版本,打开别人发过来的图纸,下面的文字变的很乱,这种情况是什么原因呢?一般怎么解决呢
发表于 2020-8-6 12:18:57 | 显示全部楼层
下个2020的版本
发表于 2020-8-6 12:49:28 | 显示全部楼层
图纸中字体比例是不是不对?
发表于 2020-8-6 12:53:40 | 显示全部楼层
让人转给pdf格式给你
发表于 2020-8-6 14:19:56 | 显示全部楼层
让他转成低2007的版本看看
发表于 2020-8-6 14:46:17 | 显示全部楼层
07能直接打开说明对方的dwg文件是07或者低于07版本的,有可能是对方本身就是乱的,一般cad文件公司都会制作图框模板,你这种情况也可以试着调调看设置之类。
发表于 2020-8-6 15:42:37 | 显示全部楼层
有些图纸是从3D软件转换过来的,里面的图框文字会有点偏移现象
发表于 2020-8-6 20:20:27 | 显示全部楼层
别人的CAD图纸有问题,不是你打开的问题
发表于 2020-8-6 21:22:59 | 显示全部楼层
我遇到这种情况,就直接调调位置
发表于 2020-8-9 15:35:46 | 显示全部楼层
你这个问题一般是由于相应字体不匹造成的,找到相同的字体可以解决。
在打开的时候(CAD也是刚开),然后打开图纸,按F2,可以看到缺的字体,被替代的字体
网上去下载相应的字体或者叫对方发给你。如果懒得找字体,就叫对方直接打包发给你,放到相应文件夹,解决问题!
GMT+8, 2024-11-29 05:44 , Processed in 0.056614 second(s), 19 queries , Gzip On.
