楼主: gou95247011
有熟悉铆接冲压的大佬吗,求指点
 楼主| 发表于 2020-8-8 13:32:42 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2020-8-8 09:22
非要一个工位压吗?流水线还有还几个人做同样的事情,先找台机去试工艺,工艺达标后再去改生产线。做事不 ...
设备就一个铆接工位啊,工艺应该没问题,客户的手工线都做了很久了,还是得从结构上下手
发表于 2020-8-9 10:59:29 | 显示全部楼层
gou95247011 发表于 2020-8-8 09:26
4mm不能再短了,铆针座上还有个压料板,再缩短,要和压料板干涉了
压料板冲头的地方可以让空,留一点直面就好了,
发表于 2020-8-9 15:43:49 | 显示全部楼层
铆头的材质一般都是比较硬的,楼主的铆头热处理硬度是否足够?
发表于 2020-8-9 20:05:05 | 显示全部楼层
冲头材质和热处理问题
我们这样的硬压冲头也有,不会出现两万就磨没了的,我们只是用了SKD11
发表于 2020-8-10 16:13:44 | 显示全部楼层
看不懂 怎么办?
发表于 2020-8-10 16:48:00 | 显示全部楼层
铆头硬度提到HRc60~62试试
 楼主| 发表于 2020-8-10 20:11:00 | 显示全部楼层
|远祥发表于 08-09 15:43铆头的材质一般都是比较硬的,楼主的铆头热处理硬度是否足够?
公司没有硬度计,所以没测量,图纸要求是HRC66℃的
这材料达不到HRC66  发表于 2020-8-12 10:19
发表于 2020-8-10 20:17:13 | 显示全部楼层
SKD11,估计很那做到HRC66
一般可以做到HRC62,再网上就很难了,可能需要选用其他材料了,比如 高速钢等  发表于 2020-8-15 16:10
用的是Cr12Mov 和ASP23,可以做到60度以上  发表于 2020-8-10 20:57
 楼主| 发表于 2020-8-10 23:15:45 | 显示全部楼层
旧问题还没解决,又出现了新问题了,难搞哦,还请各位继续指点。
如下2图所示为产品铆接技术要求,自从发现铆针磨损后就出现脱开力低于1800N的情况,其他参数不变,换上新铆针后无法生产良品了。目前保证了脱开力后0.1mm的间隙又无法保证了,最后两张图为铆接工位的结构,还请各位多提提意见。
发表于 2020-8-11 07:26:29 | 显示全部楼层
优力胶和压料板的压力重心应在两铆接柱中心,还有压料板和下模的主要承压应在下面那个铆接件零件的范围内
GMT+8, 2024-11-29 10:44 , Processed in 0.058649 second(s), 22 queries , Gzip On.
