查看: 3738|回复: 16
求教固定同步轮用法细节
发表于 2020-8-6 11:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想到一处细节,同步轮固定,有用螺丝顶紧的,有用键槽卡紧的,或者两者都用的,求教用螺丝顶紧的方式适用哪些场景应用?会不会打滑
发表于 2020-8-6 11:22:25 | 显示全部楼层
顶紧的话一般是用共盈吧,也就是胀紧,直接用配合来做,感觉稳定性不如键槽。打不打滑主要看工件的工艺怎么样了,工艺做的误差小肯定配合的好。至于两种方式运用的场合,我觉得顶紧的话不太好拆装,一般磨损小或者基本上不动用的部件上(个人看法)。
发表于 2020-8-6 11:54:48 | 显示全部楼层
米思米上有好多用抱死的。
发表于 2020-8-6 12:20:45 | 显示全部楼层
基本不会用单独螺丝顶紧这种方式
发表于 2020-8-6 13:07:00 | 显示全部楼层
谭天 发表于 2020-8-6 12:20
基本不会用单独螺丝顶紧这种方式
见过一个顶丝,两个顶丝的。
发表于 2020-8-6 13:53:31 | 显示全部楼层
听师傅说规格小的带轮可以用顶丝固定,太小的带轮装不了涨紧套
发表于 2020-8-6 14:37:03 | 显示全部楼层
负载轻、频率低、精度一般、可靠性不做高要求(即使失效不会产生大的损失),省成本,就用吧!
 楼主| 发表于 2020-8-6 14:48:24 | 显示全部楼层
一眼就看出了我的终极目的,果然厉害,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-8-6 14:48:58 | 显示全部楼层
谢谢大家!
发表于 2020-8-6 14:53:03 | 显示全部楼层
涨紧套不香吗
GMT+8, 2024-11-29 12:43 , Processed in 0.052752 second(s), 15 queries , Gzip On.
