楼主: 妖洞两拐
零件出工程图向视图时如何隐藏后面的?
发表于 2020-8-6 15:57:28 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-8-6 15:56
! S" d2 g4 e6 P8 n9 L对就是这个效果,谢谢,但是我弹出的对话框和你们的不一样
5 r& Y' z- ^3 M9 I/ \
多琢磨一下,大差不差的,还有,你这个视图能不能旋转一下,摆正了! [# N- t" _& u8 y' m3 g# @
 楼主| 发表于 2020-8-6 16:00:20 | 显示全部楼层
迷途的机械小白 发表于 2020-8-6 15:57
0 Q7 B, `$ P# J$ S$ y) S/ o& B多琢磨一下,大差不差的,还有,你这个视图能不能旋转一下,摆正了
+ l1 p% p6 s+ ~  ]
摆正与否不是本图重点0 L4 t2 D! S% r9 u! u
我刚才只把一个圆弧隐藏了,其余的不知道怎么继续
1 F5 {1 B1 e2 a; ?. l
发表于 2020-8-6 16:30:52 | 显示全部楼层
你左边没选项的话可用CTRL键先选择好要隐藏的边线
发表于 2020-8-6 16:31:41 | 显示全部楼层
选中那个图,双击,跳出对话框,选择不显示隐藏线。
 楼主| 发表于 2020-8-6 16:35:23 | 显示全部楼层
tsaohuan 发表于 2020-8-6 16:31# @  w: j, V( b" L0 E
/ G" a+ x! b/ \6 @% J2 H
谢谢: J- F8 x: G# z
发表于 2020-8-9 15:39:59 | 显示全部楼层
先把要隐藏的零件给隐藏点,再进行投影视图把图形显示在图框内。
发表于 2020-11-10 22:28:37 | 显示全部楼层
详细点说,比如在左视图上,只显示端面,不显示端面后面的实体,步骤是:要隐藏实体在左视图上,在左视图框内的空白处点右键----属性---最顶上有个最后排的按钮(隐藏/显示实体),在下面的框内点选要隐藏的实体,最后点击“应用”.OK
发表于 2020-11-10 22:35:14 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-8-6 15:46
' I2 O: i9 l# T. B. ^' f9 m" W' E6 Q没有线性呀,大神
# p+ y- z; Y6 [5 ~! M# M/ `
要隐藏的实体所在视图空白处点右键,-属性,-显示/隐藏实体,选在被隐藏的实体,应用。  ok
0 s7 B+ s( [9 }* v1 x7 @; u
发表于 2021-1-3 13:20:04 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2020-8-6 15:33
4 ~1 m6 q; x+ b3 O软件不熟悉就多练习,再不会可以买书看看。
- T8 x8 T( i7 I" g8 Q还要我花两分钟时间建模测试,都不舍得把源文件发出来。
% z5 V' f# c; Z8 m, _5 [
谢谢,学到了。* O: H2 d2 a: u9 J8 U2 A; g
GMT+8, 2025-2-27 17:58 , Processed in 0.061425 second(s), 14 queries , Gzip On.
