# z1 L, A6 w- ]/ P
3 _2 q3 e2 X+ o最近看了几个液压站,有点想法,完全从维修角度出发的观点。
; i$ o n0 f2 m; j" L# B1.油箱上面板周围的集油槽没有理由取消。
1 H% o( l1 M7 Q* `& I9 r' v& c2.可以的话底板下方加排污孔,尤其是大号油箱(当钻进油箱那种闷热、压抑、油腻包围着你时,你才会想到这东西有多好,你完全想象不出用了三五年的设备油箱里都有什么),你要说下面孔堵不好打开,说明你真没爬过油箱人孔,下面的排污孔完全可以设计成从内部打开。/ I. i; m; ?7 ]9 t: G4 u# A$ e2 {! D
( ]7 v* l9 U% A1 n. ?
% M0 \% C2 i; c0 K9 i9 a油箱做成下图这样,在我看来和偷工减料无异
+ b: R+ b7 r: M& }9 C
4 R, F b& h5 s: U4 ~7 X, r( A1 a7 e( F7 y& ?" r- ?: J' |
0 f5 w. }8 U X7 D9 g
下图液压站小也不能成为借口
2 Z) z, ~3 z2 e' d8 A8 c. N( O! k# v, w) c/ S: Q$ v- J2 j
' J1 L7 f, C. z8 x% d. A/ [% w
; Y# n6 D. i' b. |- @
我见过的下图这种直接起边的国内很常见,个人接受度不高,主要是上板油污不好清理。
( f$ \4 a& {5 d9 N
' d: j: g: t7 u$ `9 A$ B
Z$ \) o4 n% l' g3 `8 V$ J$ g- [& |7 A
3.油箱上能不装电机,油泵等动力装置可以考虑不装(如果你的系统比较简单,或为了紧凑可以忽略),尤其是系统复杂,系统功率较大时,油箱就该只用来装油。# v1 n3 i* X' C! ~. j1 m" d
3 q0 I1 s \8 n! i, }, P" q) {% m9 k1 _4 O# C+ t2 @1 t
+ i/ L" _/ R9 m J7 a
复杂系统多采用立体结构
4 S% _# y# Y( C7 L: L- C
1 Y2 r$ ]& h) O2 ^; ?+ K
& Y' J. D% \/ F/ R$ i; D
. n! l! B2 G7 A9 I% Y* _& H, y* l% {4.人孔要开就按标准开到最大,一个不够就开两个,没有理由,你自己爬两次就知道了。5 m: G0 s6 F3 |: m& v
& p1 ^5 H: F: d- c1 K+ b( i! R1 R! X8 W
. ~* U! W0 s a* q$ z3 f8 M
5.液压站周边那些不动、维修概率不高的能用硬管最好多用硬管。
7 t0 W( H3 S, e# Q: ?0 k$ W; L* d8 R
) @1 P) c7 C3 ~/ h( ]- w
7 {% i* R r+ H0 S X8 G& t6.一台液压站尽量用统一的接头形式,当你费了九牛二虎之力拆下两根管子,发现什么ABCD形式的头子占全了,英标,美标,国标一个没少,就这些接头都够你捋几天的。
/ X6 r) R1 l, B* r9 q( P4 H# f* T. R. L, g6 l9 R' O4 [2 v
$ m) i: ?$ n. ]& k* O7 e |
