查看: 3043|回复: 13
请教大家一个表面处理的问题。
发表于 2020-8-6 09:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常我们加工件或者钣金件,技术要求标注表面喷漆处理的时候,一般都是加工面不处理的。
那么如果我想把所有加工面都喷漆的话,工艺上是否有问题?然后需要在图纸上如何标注呢?
发表于 2020-8-6 09:46:55 | 显示全部楼层
加工面直接标注不需要喷漆就可以了
大侠您理解错了,我是要加工面喷漆的。  发表于 2020-8-6 10:25
发表于 2020-8-6 10:01:42 | 显示全部楼层
加工面有特别精度要求的话就不要做油漆了,做油漆是底漆加面漆有一定厚度。但是Q235不做油漆处理生锈,你描述的不是很详细,最好有图。
我只是一块成型的件,为了好看要全部喷漆的。除了丝孔。  发表于 2020-8-6 10:25
发表于 2020-8-6 10:06:15 | 显示全部楼层
不是有表面精度吗?cad就可以标注,不过符号要自己画,就是一个三角拉厂字型引线。
发表于 2020-8-6 10:13:38 | 显示全部楼层
引出说明
但凡懒得去翻标准,又希望工人能规矩办事的,就都写出来
 楼主| 发表于 2020-8-6 10:44:11 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-8-6 10:13
引出说明
谢谢,这个标注的问题解决了。我把技术要求改为:所有表面(包括加工面)喷漆处理,丝孔除外。
但是我还有个疑惑,就是加工面喷漆不会掉漆吗?
发表于 2020-8-6 11:00:57 | 显示全部楼层
但是我还 ...
担心附着力不够,可以进行表面喷砂处理
发表于 2020-8-6 11:16:30 | 显示全部楼层
所谓的喷漆,应该不是简单的类似自喷漆,那么简单。一般都会采用烤漆或喷塑等工艺,他们也有一套复杂的工艺流程,比如:表面清洁、打磨、高温喷涂等等。不用担心它会掉漆。比如电控柜表面及机柜等等。
 楼主| 发表于 2020-8-6 11:18:47 | 显示全部楼层
gxs20601 发表于 2020-8-6 11:16
所谓的喷漆,应该不是简单的类似自喷漆,那么简单。一般都会采用烤漆或喷塑等工艺,他们也有一套复杂的工艺 ...
谢谢答复!
发表于 2020-8-6 11:39:43 | 显示全部楼层
标注螺纹孔保护,其余喷涂
GMT+8, 2024-11-29 12:41 , Processed in 0.052007 second(s), 16 queries , Gzip On.
