查看: 8391|回复: 6
CNC加工中心编程加工的一些小技巧
发表于 2020-8-5 10:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC加工中心的加工过程中,有一点至关重要,那就是在编制程序和操作加工时,一定要避免使CNC加工中心发生碰撞。因为CNC加工中心的价格非常昂贵,少则几十万元,多则上百万元,维修难度大且费用高。但是,碰撞的发生是有一定规律可循的,是能够避免的,可以总结为以下几点。
: m0 Q# ~5 p  l( _0 ^8 d/ z
  1、利用计算机模拟仿真系统
  随着计算机技术的发展,数控加工教学的不断扩大,数控加工模拟仿真系统越来越多,其功能日趋完善。因此,可将其用于初步检查程序,观察刀具的运动,以确定是否有可能碰撞。
1 k" o. O5 c: ?" {& x6 H
  2、利用CNC加工中心自带的模拟显示功能
  一般较为先进的CNC加工中心都有图形显示功能。当输入程序后,可以调用图形模拟显示功能,详细地观察刀具的运动轨迹,以便检查刀具与工件或夹具是否有可能碰撞。
4 W2 L$ f7 ?2 B4 u
  3、利用CNC加工中心的空运行功能
  利用CNC加工中心的空运行功能可以检查走刀轨迹的正确性。当程序输入CNC加工中心后,可以装上刀具或工件,然后按下空运行按钮,此时主轴不转,工作台按程序轨迹自动运行,此时便可以发现刀具是否有可能与工件或夹具相碰。但是,在这种情况下必须要保证装有工件时,不能装刀具;装刀具时,就不能装工件,否则会发生碰撞。
- n4 d: L/ b. K; l
  4、利用CNC加工中心的锁定功能
  一般的CNC加工中心都具有锁定功能(全锁或单轴锁)。当输入程序后,锁定Z轴,可通过Z轴的坐标值判断是否会发生碰撞。此功能的应用应避开换刀等运作,否则无法使程序通过。
. r7 T1 y1 P' d: K4 e4 }/ F* _
  5、坐标系、刀补的设置必须正确
9 N3 E$ q( k/ w8 M; m
  在起动CNC加工中心时,一定要设置CNC加工中心参考点。CNC加工中心工作坐标系应与编程时保持一致,尤其是Z轴方向,如果出错,铣刀与工件相碰的可能性就非常大。此外,刀具长度补偿的设置必须正确,否则,要么是空加工,要么是发生碰撞。
0 x, F5 r" I9 |! u* l$ A
  6、提高编程技巧
  程序编制是数控加工至关重要的环节,提高编程技巧可以在很大程度上避免一些不必要的碰撞。
- g: O& U* @5 L* M, Q6 V2 ?
  例如,铣削工件内腔,当铣削完成时,需要铣刀快速退回至工件上方100mm处,如果用N50 G00 X0 Y0 Z100编程,这时CNC加工中心将三轴联动,铣刀则有可能会与工件发生碰撞,造成刀具与工件损坏,严重影响CNC加工中心精度,这时可采用下列程序N40 G00 Z100;N50 X0 Y0;即刀具先退至工件上方100mm处,然后再返回编程零点,这样便不会碰撞。
5 b/ L  g  l2 k/ S
  总之,掌握加工中心的编程技巧,能够更好地提高加工效率、加工质量,避免加工中出现不必要的错误。这需要我们在实践中不断总结经验,不断提高,从而使编程、加工能力进一步加强。
1 ]+ K) e: l+ c8 A" P
发表于 2020-8-9 11:33:31 | 显示全部楼层
这个还是有点实惠的啊!
发表于 2020-8-24 17:42:08 | 显示全部楼层
学编程吧
发表于 2020-8-25 18:20:47 | 显示全部楼层
Thanks for your share!' \# f0 W( V5 b; k' z5 r6 s, l+ L# g
发表于 2022-3-26 09:53:36 | 显示全部楼层
感谢分享!对于小白很实用!
发表于 2022-7-21 03:30:40 | 显示全部楼层
机械徐 发表于 2022-3-26 09:53- C. i6 C: X) Z9 n. j
感谢分享!对于小白很实用!
5 z7 m# F' s0 I$ V; g谢谢分享
6 f8 Z( M9 d' P
发表于 2022-9-25 18:17:47 | 显示全部楼层
很奇怪,就加工中心来说,比较便宜的台湾新代系统有图形模拟功能,而价格比较贵的三菱或者发那科却没有图形功能
GMT+8, 2025-2-23 05:07 , Processed in 0.066321 second(s), 14 queries , Gzip On.
