查看: 7771|回复: 22
关于键槽的一点疑惑
发表于 2020-8-5 09:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个10的轴键选择3还是4?
- G2 B) p7 B. M; V
发表于 2020-8-5 09:21:51 | 显示全部楼层
选3
cxl120800 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-8-5 09:28:38 | 显示全部楼层
3,理论上大于10就不是10了,硬杠过盈公差除外
 楼主| 发表于 2020-8-5 09:34:14 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-8-5 09:21- ^& K* t% u; u# [2 R' Q
选3
' I1 \% @. O2 z. {按照图表直径9.9与10.1的轴(蛋疼的人搞出来的)分别采用3和4,那么这个临界点10是否也可以采用4?1 X6 r  Z  k" S+ w
所以这个表上写的,是按照大数据统计(估计做那个表时还没有大数据分析系统)的原则做出来的优化数据,一般设计按这个选就好了。但不按这个选,也不能说是错的。  发表于 2020-8-5 09:39
可以。你选5都没啥错,只要对应的配合好就行。计算键的宽度是有依据的,是按啥来着,不翻书我还真记不起来。两个原则:键强度足够大,不会因为挤压造成键损坏;轴的强度削弱度不至于影响到轴的强度。  发表于 2020-8-5 09:37
发表于 2020-8-5 09:46:43 | 显示全部楼层
这个不需要疑惑的,从标准说,两个都可以。至于是选大还是选小,要看工况、结构、材料等参数。
发表于 2020-8-5 09:47:21 | 显示全部楼层
cxl120800 发表于 2020-8-5 09:34- p# V: P2 M3 E( n" ~6 `* N! h: N
/ R8 E% O) I8 g: Z* S' @$ |
可以查阅机械设计手册,键连接这节有强度核对公式,可以根据自己需求选择。
发表于 2020-8-5 10:02:41 | 显示全部楼层
选3,然后去做键的校核,不够就改4,再校核一次轴
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-5 12:51:44 | 显示全部楼层
按7楼说的做。做设计遵守设计手册,但也要灵活一点。
 楼主| 发表于 2020-8-5 13:11:55 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-8-5 10:02
5 d3 H- c0 C2 R2 B3 n选3,然后去做键的校核,不够就改4,再校核一次轴
" W: H6 p) Z2 d+ L7 V$ }  Y
感谢回复
7 d' @+ g- b" s+ S/ Q
发表于 2020-8-5 14:15:44 | 显示全部楼层
应该选3    >10才选4
GMT+8, 2024-11-16 06:45 , Processed in 0.054295 second(s), 18 queries , Gzip On.
