查看: 2675|回复: 2
SKF20208轴承性能参数资料谁能介绍一下
发表于 2008-12-31 15:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
% ~" y. r& ~! ]# }# b! Q   谢谢~!
发表于 2008-12-31 16:06:19 | 显示全部楼层
对不住了,只找到了可以和SKF 20208TN9转换的FAG的产品,希望有所帮助
FAG Barrel roller bearings 20208-TVP
main dimensions to DIN 635-1
/ M" ~8 Y' ]0 R0 g9 k
d 40  mm
D 80  mm
B 18  mm
D1 70,1  mm
Da max 73  mm
da min 47  mm
ra max 1  mm
rmin 1,1  mm
m 0,386  kg
Mass
Cr 49000  N
Basic dynamic load rating, radial
C0r 53000  N
Basic static load rating, radial
nG 4300  1/min
Limiting speed
Cur 5000  N
Fatigue limit load, radial
$ _7 U6 _9 n. p$ L; a1 j& v& E* l" d5 ~# N6 a3 B  ?
[ 本帖最后由 伊凡 于 2008-12-31 16:07 编辑 ]
发表于 2009-1-14 08:54:26 | 显示全部楼层
回复 1# 89220247 的帖子
SKF 不生产这种轴承
GMT+8, 2025-4-5 20:14 , Processed in 0.065592 second(s), 14 queries , Gzip On.
