查看: 7559|回复: 17
阶梯轴中轴肩与轴径过渡圆角是怎么加工的?
发表于 2020-8-4 18:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机械加工的大神,请教一个问题,如图所示,轴肩与轴径过渡圆角是怎么形成的?加工的时候自然形成的,还是需要单独处理,怎么保证过渡圆角的尺寸,谢谢。+ i# S; o4 ?5 F
发表于 2020-8-4 19:00:05 | 显示全部楼层
数控加工可以直接加工出来的9 N3 {  _0 K4 t& Z/ D! q! J) S
 楼主| 发表于 2020-8-4 19:00:52 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2020-8-4 19:00
" R$ G3 m6 Z; }% q# G数控加工可以直接加工出来的
: w0 F, ?9 I4 ^. Z# X# }. o
你的回答是有依据吗?
1 T! ^' |) M9 C/ B
你是问问题的,怎么好意思怀疑别人回答没有依据呢。  发表于 2020-8-5 09:31
发表于 2020-8-4 19:06:21 | 显示全部楼层
数控的话,程序有刀就完了;普车的话,有专门的圆弧车刀,或者自己磨一把
 楼主| 发表于 2020-8-4 19:07:50 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-8-4 19:06
- N& u2 P, G& n+ L/ B2 k, Z数控的话,程序有刀就完了;普车的话,有专门的圆弧车刀,或者自己磨一把
6 B6 v& j! e& K& m$ [  R这个圆角是不可避免的,还是必须要有的。2 Y) x+ C3 H2 G/ Z- o8 p  b
直角会增加应力集中。。。。。。如果强度足够的话,参看越程槽、退刀槽一章。多翻翻教材,也不用怀疑教材是印错了。  发表于 2020-8-5 09:33
发表于 2020-8-4 19:09:00 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2020-8-4 19:07. F- E' T& S- \5 B8 h& j1 s. @
这个圆角是不可避免的,还是必须要有的。
0 l/ }7 X0 u4 |4 ^: q1 {* ^- W不可避免+必须要有2 a' f$ a4 h" W2 U
幽默到极端,极端到无可挑剔!!!经典!!!  发表于 2020-8-4 20:05
发表于 2020-8-4 20:56:34 | 显示全部楼层
数控车床直接就加工出来了
发表于 2020-8-4 21:33:03 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2020-8-4 19:00
( r- d- z2 O, ~/ \$ x+ p3 S/ |: V你的回答是有依据吗?
$ }9 |5 N! H' C& n
如果你了解过基本的数控编程就不会这么问了。3 U# W) U  w- |4 Y
发表于 2020-8-4 22:13:31 | 显示全部楼层
有车尖圆角刀具。
发表于 2020-8-5 08:34:34 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-4 22:13
# w/ Q! u9 [: K1 B: o3 v' e* ]有车尖圆角刀具。
7 ]0 {0 R/ s3 h! @8 \; t' _
这个圆角不应该是刀具的属性嘛,跟车圆角没必然联系吧+ V( q9 L  @9 h
GMT+8, 2024-11-25 04:58 , Processed in 0.058012 second(s), 18 queries , Gzip On.
