查看: 5309|回复: 6
adams动力学仿真
发表于 2020-8-4 17:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个动力学仿真,但是没有完整的学过adams,有没有adams动力学仿真的案例,想学习一下,大佬们可不可以分享一下资源,谢谢!!!
发表于 2020-8-4 17:59:31 | 显示全部楼层
看了你上个帖子,adams仿真尽量简化结构,里面的仿真说白了全是数学计算。比如铰链的地方,没必要要把每个零件画出来,形状也不用一样,两根连杆添加一个铰链副就可以了,加上力或者motion,一个最简单的仿真就有了。然后学一下参数化建模,不然结构复杂的机构更改参数会很麻烦。
 楼主| 发表于 2020-8-5 00:07:15 | 显示全部楼层
|晖晖晖_u22Ig发表于 08-04 17:59看了你上个帖子,adams仿真尽量简化结构,里面的仿真说白了全是数学计算。比如铰链的地方,没必要要把每个零件画出来,形状也不用一样,两根连杆添加一个铰链副就可以了,加上力或者motion,一个最简单的仿真就有了。然后学一下参数化建模,不然结构复杂的机构更改参数会很麻烦。
因为是动力学仿真,我怕我自己简化的不好,质量和转动惯量啥的影响了最后结果,大多直接使用了原模型
发表于 2020-8-5 08:59:55 | 显示全部楼层
多看看书
发表于 2020-8-5 10:28:53 | 显示全部楼层
creo1234 发表于 2020-8-5 00:07
2 E9 J3 r, f+ ^/ j, Z$ P0 x因为是动力学仿真,我怕我自己简化的不好,质量和转动惯量啥的影响了最后结果,大多直接使用了原模型
2 y  K" G; [+ L1 z! _$ l7 n
质量惯量都是可以自己设置的。我们公司里做仿真都是自己建模的,有些参数不清楚会来问一下我们做机械的。/ L# R2 S0 X/ d
( r& y8 B( M3 i
发表于 2020-8-8 19:29:35 | 显示全部楼层
还是建议学ANSYS合适一些!
发表于 2020-10-25 10:01:32 | 显示全部楼层
晖晖晖_u22Ig 发表于 2020-8-5 10:28
4 q+ p; @' P, F0 m" ]* q# x  Z) {质量惯量都是可以自己设置的。我们公司里做仿真都是自己建模的,有些参数不清楚会来问一下我们做机械的。 ...
  ^! [. L" |9 o3 w( s
您公司叫啥呀,快毕业了,面临找工作,不知道去哪里,河北的,也想学做仿真,画图的话功底很差。! I# \$ w) c! ~# `% G
GMT+8, 2025-2-2 17:57 , Processed in 0.055370 second(s), 14 queries , Gzip On.
