查看: 7808|回复: 12
[UG CAM] 为什么我做出来的刀路是这个样子?
发表于 2008-12-31 14:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我做出来的刀路是这个样子的,有哪些参数会影响到我的设置 。谢谢了
 楼主| 发表于 2009-1-2 19:00:35 | 显示全部楼层
自己冒个泡
发表于 2009-1-4 18:38:39 | 显示全部楼层
刚开始学,还没有弄明白
发表于 2009-1-13 23:01:33 | 显示全部楼层
刀制路径不对吧
发表于 2009-2-19 16:46:08 | 显示全部楼层
设置的边界不对!
发表于 2010-7-14 15:05:39 | 显示全部楼层
走 刀 指 令 不 对  ……
发表于 2010-7-15 16:35:38 | 显示全部楼层
回复 5# 大安 + L/ s5 S) l* x3 T# O5 O6 X
4 ^$ c& y9 ?% w( v
3 a  P- z2 B) n) k' @& O8 |
设置的边界不对!
3 K  i9 e/ X" c  }' Z+ u5 c; ]
1 x/ m' k& b& }1 U* T2 l. a支持
发表于 2010-7-16 17:13:45 | 显示全部楼层
刚开始学,还没有弄明白
发表于 2010-11-3 10:34:10 | 显示全部楼层
设置一个边界限制,这个问题就解决了。
发表于 2010-11-14 21:31:38 | 显示全部楼层
刚开始学,还没有弄明白
5 n4 v( ^$ U4 g# Z
GMT+8, 2025-4-24 20:55 , Processed in 0.061816 second(s), 16 queries , Gzip On.
