查看: 9823|回复: 8
GB/T70.1和GB/T70.3螺钉的所经力矩一样吗?
发表于 2020-8-4 15:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,比如都是M20的螺纹,70.1螺钉的内六角S=17,70.3螺钉的内六角S=12, 相同的级别,他们能用相同的锁紧力矩吗?- p! }+ @, ~9 k0 ]' {% m
发表于 2020-8-4 15:46:06 | 显示全部楼层
不太清楚
发表于 2020-8-4 15:53:51 | 显示全部楼层
一样
但是用70.1的力矩打70.3的有可能会把70.3螺钉的内六角弄坏的。所以我像知道有没有不一样的。  发表于 2020-8-4 17:30
发表于 2020-8-4 18:30:41 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-8-4 15:53
8 a6 x, J8 D* I. V, e一样
& D7 h7 p  v$ k* X; f) r
请买正规企业生产的螺钉
7 y" M8 e+ y- n! D
发表于 2020-8-6 13:00:36 | 显示全部楼层
锁紧力矩有差别,但同样M20的应该差不多,锁紧力矩由三部分决定,1变形占10%,2.螺纹副摩擦占40%,3支撑面摩擦占50%,两种螺钉主要差别还是在支撑面摩擦上面,具体的你可以去看看锁紧力矩的计算
发表于 2020-8-8 12:13:52 | 显示全部楼层
这个是螺纹等级吗?
2 r, Z' b& }1 l! b0 @5 w9 H一般等级不是通过12.9或者8.8这样的表示的吧?
螺纹的强度等级确实是用 12.9 8.8 等。但是您可以先看看这两个标准,都是内六角,但内六角的尺寸是不一样的  发表于 2021-12-24 15:40
GMT+8, 2025-4-27 09:43 , Processed in 0.066716 second(s), 19 queries , Gzip On.
