查看: 3786|回复: 3
Screw drive (扭力劈)--讨论
发表于 2008-12-31 14:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭力劈是公司同事的对安装电子产品螺钉定力矩螺刀的俗称。在产品的螺钉安装中是不可缺少的工具,以前听同事说扭力劈的误差一般还是比较大的,所以要想在安装中获得一个精确的定力矩值是件困难的事情。$ D9 d7 I& I2 w9 h
目前我们要求的力矩误差是10%,不知道大家要求的精度是多少。2 W0 T1 k- b4 p: l
要是有此工具结构图分享更好。
发表于 2009-2-17 10:31:14 | 显示全部楼层
用应变式扭矩传感器啊,精度高
 楼主| 发表于 2009-2-17 10:46:03 | 显示全部楼层
原帖由 崔宏业 于 2009-2-17 10:31 发表 9 J; Y/ O4 U. i
用应变式扭矩传感器啊,精度高
, _8 g- F& e# w+ T1 G4 S4 `# ~
1 \0 O5 l- u) Y3 ^1 D, ~没有见过此类产品,能否介绍下?
$ y# i; |( Q( h! Y谢谢
发表于 2009-12-1 13:35:22 | 显示全部楼层
我们用电动的扭矩轴,伺服电机驱动,可直接测出扭矩和转角对应曲线,然后和工艺设定范围进行比较,超出工艺给定曲线就报警
参与人数 1威望 +10 收起 理由
easylife + 10 多谢您的宝贵意见!
GMT+8, 2025-2-24 03:46 , Processed in 0.063741 second(s), 19 queries , Gzip On.
