液压缸作为一种通用型工业设备,故障问题无可避免,其中液压缸不动作这一情况时有发生,其故障诊断的依据包括压力油是否进入缸内、缸内油液是否有足够压力以及缸内是否压力过载等几点。
) I" d& ]. p; D+ K从本质出发,导致液压缸易出故障的主要零件包括油缸、活塞杆、缸体、导向套、活塞与活塞杆密封等,主要部位可归纳为四大类:第一,活塞与活塞杆配合免得磨损拉伤;第二,活塞杆和导向套配合面的磨损拉伤;第三,活塞密封破损;第四,其他密封破损等。
+ A. S; b7 J7 e3 P" T1 t液压行业所共识的是,液压缸无动作应该是最为普遍的故障情况之一,当这一问题出现时,作为操作者的我们究竟该如何诊断并排除其故障的根源呢?我们可以先从以下三点入手:
, u" T7 j P. q7 R% v2 b* g% ]( g8 P
①工作状态下,检查是否有压力油进入液压缸内,若无压力油进入液压缸,其原因与排查方法如下:/ T7 F+ I% U0 u. {: i3 g
2 C: @" `; S5 d* t3 za、液压缸安装前的换向阀未及时换向,无压力油进入液压缸时检查换向阀未换向的根本原因并加以排除;8 p+ s2 ~/ e; u M; r9 v2 I. \
' L7 ~6 m! Z+ X& L
b、系统未供油,检查液压泵和主要液压阀的故障原因并加以排除。
' A' `: P) [" ?2 p: y9 J9 c8 q- z5 H. c6 r/ n) v; E8 G/ ?0 A
②若有油液进入缸内,则检查进入缸内的油液是否有足够的压力。
e# j/ t T4 y7 Z5 G' ?' R0 U1 d0 q2 t4 [ y3 N
a、系统若故障,主要是因为泵或溢流阀存在故障问题,应及时检查泵或溢流阀的故障情况并加以排除;
. r! ]* c' T- b1 |" @* J( G8 S6 w, n, G( @) Q+ P, H0 M& z9 N, Z
b、内部泄露严重,活塞与活塞杆松脱,密封件损坏严重,此时应紧固活塞与活塞杆并及时更换密封件;
, L) a1 E4 e5 b+ F( N* i1 Y/ D5 A3 p$ E) J; Z5 n
c、因压力调节阀有故障,系统调定压力过低时要排除压力阀故障,并重新调整压力,直至可达到所要求的数值。若有必要,应重新核算工作压力,更换数值可再上调的优质调压元件;
7 U6 m, `: ~5 Z3 W1 F( ]% [7 G' w) w' @0 |% K6 k; B7 T
d、活塞上的密封圈出现漏装或严重损坏问题、缸体孔拉有较深沟槽及活塞杆上锁定活塞的螺母出现松脱问题时,造成液压缸进回油腔严重导通串腔时,元件便无法在正常运动,此时应采取更换活塞上的密封圈和其他修理措施。/ u( \7 x- L% G! l. C% y$ I4 l
③有油进入,压力也满足要求,但负载相对过大,导致液压缸推不动,仍无法动作。针对这一情况,应从几个方面逐一排查:
4 D: O& C/ i7 x: F7 S6 X- g1 Q* D
# P6 l& C# J5 u% V0 H6 Ua、检查负载是否过大(比预定值要大),特别需要检查是否是液压缸安装不好造成的附加负载过大,宜对液压缸予以校正并正确安装; Y" ~8 k" j7 i/ C: N
- u1 |" p6 M' {! [* J2 sb、检查液压缸与负载的连接是否正确,当负载的连接方式不正确时,可能造成缸体移动时出现别劲现象,此时可改刚性固定连接为活动关节时连接或球头连接,且该面最好是为球形面;
3 l& [- J$ F8 {# U4 u+ K; v5 ]6 S9 n5 b/ m3 ]5 K) l6 k2 k
c、液压缸结构上存在问题时,如活塞端面与缸筒端面紧密贴合,启动时活塞承受力的面积不够,所以无法推动负载,又或是缓冲装置的缸筒上单向阀回路被活塞堵塞,针对具体情况分别处理;
& w a5 d: J6 i. y% K: D- R2 t* m
d、液压缸装配不良(如活塞杆、活塞和缸盖之间同轴度差,液压缸与工作台平行度差,导向套与活塞杆配合间隙过小等)导致活塞杆移动别劲,憋住无法移动;、8 h2 H% R5 Z/ p: O' P% N# u
! z2 b! V9 r* D' v
e、液压回路所引起的原因,主要是液压缸背压腔油液未与油箱相通,连通回油的换向阀未有动作,截止阀未打开、节流阀被关闭等,从而造成回油受阻,这种可视具体问题处理;、
/ \) e3 N n. }6 A _# O+ c. h9 ~# Z) X0 F$ L7 ~
f、有脏物进入滑动部位使得缸体滑动部位被卡住无法动弹,此时应尽快对该部位予以清洗;
: b# `9 e9 t0 Y" w7 _' q S& u8 N' I+ L
g、活塞杆上镀的硬铬因脱落而卡住活塞杆,此时需立即停机处理,以免积瘤堆积,届时或将更加棘手。
: m5 }3 ~0 r9 c2 f7 f: k6 [
" O: Q, a( p) ]( ~5 ?. E机械维修是门大学问,我们日常遇到一般使用排除法来检查维修,以上就是本次对液压缸的维修小意见。希望对大家有所帮助,若有不足之处还望各位见谅指出。 |
