查看: 9535|回复: 12
请教怎样使机械手码垛面粉麸皮时又不破坏麸皮的垛型?
发表于 2020-8-1 17:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
某企业项目
) `& A; j! Z1 G& @/ g; F想将面粉麸皮通过输送机,与机械手码垛在卡车的车厢里,麸皮袋比较松软,想将机械手码垛后对其压实,但是这种做法难度大,影响工作时间,效果还不一定好3 B2 t$ s# W7 d. L
所以想在输送阶段就将麸皮袋压实,但是压实后再将其码垛到卡车车厢内,就会破坏其垛型,那么如何实现机械手既不破坏垛型,同时又能实现码垛压实麸皮袋袋包的目的,谢谢!
: f" G7 G; ^9 }' @+ J; j参数:* X3 {2 ~5 e+ j" f4 L  x
装货量不低于30吨。单线产量约400-600包每小时;带包尺寸约:长1000mm*宽600mm*厚200mm;车厢宽度2300mm左右,车长13米左右;车厢底板高度(距地面)约1200mm,装货后最上层货物距地面高度不高于4200mm;装车机顶面局地面的竖直方向安装空间约6500-7000mm,同时保证装车机上下移动装置在最高处时,下方有不小于4500mm的车辆通过空间。
发表于 2020-8-1 17:12:27 | 显示全部楼层
真空抽吸?
 楼主| 发表于 2020-8-1 17:20:58 | 显示全部楼层
WY-SZ.com 发表于 2020-8-1 17:12  }3 X- r9 N1 p( T2 b( o
真空抽吸?
6 S2 |' |+ Z6 g+ s要是抽吸的不均匀咋整
/ h' u4 O/ \/ @
发表于 2020-8-1 17:24:17 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2020-8-1 17:208 |4 @, W+ w& Q' J; D( |, H
要是抽吸的不均匀咋整
' D* a5 f+ s2 i% l
或者膜具压板?
 楼主| 发表于 2020-8-1 17:33:30 | 显示全部楼层
WY-SZ.com 发表于 2020-8-1 17:24
( r* h/ U+ @; P' o" V* t3 k- u( u- `7 V或者膜具压板?
6 }8 C% {$ }0 v# `模具压板放在机械抓手上????
4 F; T# |2 ^7 o1 J
发表于 2020-8-1 21:32:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2020-8-1 21:43 编辑 , c3 c0 J2 b4 c+ k5 G0 C8 j! W# K
/ ^% C- _, T9 j4 T& |9 U& d; |围观
发表于 2020-8-2 12:06:29 | 显示全部楼层
二十来年前就见过。。。皮带线的最末端上动手,飞出去的袋子近乎水平状态下砸下去,就完了。' _7 ?" o" z$ ]
8 p7 i$ V9 u- Q, m' \
换句话说,皮带线的末端,不是美式航母的飞行甲板,而是苏式的。  _, T$ y3 h9 r$ N$ Y
8 R4 ^; T# q6 m4 L5 k# U当然,记得“飞机起飞”后,上面还有苍蝇拍子往下拍袋子,以此来保证袋子水平状态下砸下去。
发表于 2020-8-2 12:49:45 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-8-2 12:06
5 e7 M/ y7 M) e# A% p二十来年前就见过。。。皮带线的最末端上动手,飞出去的袋子近乎水平状态下砸下去,就完了。
& T" D4 X8 U, y% O+ G/ P" D8 H4 |$ P: e' A  z. k8 s
换句话说, ...
8 P3 P/ b  j- B# {
666% o' G2 z3 o6 m1 f$ j: k6 d
发表于 2020-8-2 13:51:08 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-8-2 12:49: r( B8 l: H0 J% t: E3 S# a
666
& I; h5 S2 T5 S0 k6 U
你这头像就是一原理,飞出去后,撞到墙,然后就垂直下落了
3 `) |& C8 n/ E4 ~9 ^/ ]
发表于 2020-8-3 09:17:51 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2020-8-1 17:33, C5 T& Q5 _! g+ H  i
模具压板放在机械抓手上????
( k  l) v; C# n0 t' |
将面粉麸皮通过输送机,与机械手码垛在卡车的车厢里。+ C8 H5 I$ F  w3 D/ Q3 X
' t. C6 h) j7 z7 t: o* r
& o( f- p* V- o) W( [
是不是要在输送机和机械手码垛之间加个压缩成型的打包环节?: K2 n$ i) s7 C6 {: ~; t
GMT+8, 2025-4-12 05:48 , Processed in 0.064745 second(s), 13 queries , Gzip On.
